Текущее время: 20 мар 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 10:39
Здравствуйте,
помогите разобраться, дежурка собрана на MAX1999 нет 5 вольт.
на max1999 питание есть
(18) LDO5 есть 5v
(25) LDO3 есть 3.3
(3) ON3 есть -- и есть дежурное 3.3
(4) On5 нет --- нет дежурного 5 вольт
Не могу вызвонить откуда идет ON5
Может у кого есть схема на него, или кусок..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:25
Сопротивление по линии 5 В замерьте..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:29
128 ком
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:37
на ON5 если принудительно подать 5 вольт то дежурка поднимается.
Я не могу вызвонить откуда берется On5
По даташиту вроде как от 5 вольт VCC , но здесь похоже немного по другому.
Сначала поднимается 3.3 а затем 5 вольт, а вот откуда идет ON5 --- уходит в плату на обратную сторону, там кондер на - , и все дальше не могу найти.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:38
вполне может быть что 5В силовой дежурки включаются уже после включения платы, пробегись по условиям старта, какой там мульт? что происходит после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:40
Bios не пробовали шить?? Может оплеточкой попробовать прозвонить??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:55
схема
W350DI_Arima 40GAB1700.pdf [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:07
Спасибо за схему...Себе возьмем.!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:10
Юрий, спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 11:52
Виноват оказался юг 218S6ecla21fg
Вызвонить так и не удалось, дорожка внутри платы до юга. Поднял юг и вызвонил.
5 вольт поднимает юг когда он запустится. Замена помогла. Ноутбук работает.
Всем спасибо
Тему можно закрыть
