Текущее время: 21 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G1 проблемы с LAN
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:47
HP Probook 450 G1 платформа Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011 ноутбук был после грозы,мост в коротком,сгорела вся дежурка.Всё восстановил,мост поменял,ноутбук включается и чудесно работает,всё кроме сетевой,чип Realtek8151GH,у него короткое по питанию,но тем ни менее он определяется в системе,но не работает,заказал новых 2 сетевых,после одной ноутбук даже не включился,2-ю он не видит в системе вообще,как будто её и нет!Короткого в обвязке нигде нет,трансформатор заменил тоже на всякий случай,кварц рабочий,продавец говорит,партия не бракованная...не могу понять,почему новая сетевая не видится системой,а сгоревшую он видит...и вопрос по дежурке,если немного завышенные напряжения,насколько это критично?вместо 3,3 В идёт 3,4 В вместо 5В, 5,3В по идее не должно влиять никак на сеть...
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G1 проблемы с LAN
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 21:33
Заказал ещё одну сетевую,у другого поставщика,та же ерунда,просто не видится никак в системе...уже по 10 раз всё перепроверил,не могу понять логику почему та.что в коротком видится в системе,она поднимает ток дежурки до 50мА,а новая не видится с ней общее потребление в дежурке 10мА...натолкните на путь лесного йети....первый раз с такой ерундой встречаюсь,ощущение что не хватает какой-то нагрузки для работы сетевухи... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:21
Прошить надо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:56
Что прошить,биос?зачем?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:58
MAC-адрес
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:58
сетевая хотя бы в диспетчере поидее должна определяться пробовал прошить мас адрес,ни одна утилита не видит сетевую карту,не прописываются адреса(((((
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:34
Так и не могу найти причину...мост на всякий случай отреболил,мак-адрес не могу сменить,так как не видится вообще никакого устройства(какие ещё могут быть варианты?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
