Текущее время: 21 мар 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Asus x75vb Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:53
Материнская плата Asus x75vb rev. 2.0. Нет дежурного питания. Прозвонил все дроссели относительно земли, короткое было на хабе. Заменил пробитый полевой транзистор, КЗ ушло. Появилось 3 Вольта на кнопке и 5 вольт на дросселе дежурки, 3 вольт дежурки не было. Плата не стартовала.
Шим стоит RT8206A, хотя вроде бы должен стоять RT8206L(на форумах нашел такую инфу). Следов перепайки шима не было.
Решил подкинуть другой шим. Нашел на доноре RT8206A и перепаял. После этого сгорел ключ в цепи 3 В, и стали звонится на землю дросселя 3 Вольт и Хаба. Ключ поменял, но дроссели так и звоняться. Шим вернул на место старый.
Подскажите, куда дальше копать. И мог ли выйти из строя Хаб когда первый раз пробило его ключ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:16
ЛБП во-первых, во вторых хаб можно потом и поднять.
