Текущее время: 21 апр 2026 12:43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:02
Пришел ноут Asus K53SV залит вином. начал отмывать плату использую нижний подогрев. все остатки сахара начинаю мыть с помощью флюса ф5, все дерьмо отлично уходит. неоднократно отмываю остатки ф5 с помощью изопропилового спирта. плата визуально не пострадала (залит был в на половину платы в области мульта). только в одном месте которое изображено на фото посгнывали детальки.
переставил с донора транзистор резистор и еще парочку резюков. все что отмечено зеленым маркером.
даю питание ноуту - автостарт. реакции на кнопку нету. прошиваю биос ничего не меняеться.снимаю мульт мою гавно ставлю мульт с донора. ничего не поменялось. замечаю что нету сигнала vron на шимке процессора isl95831.
Нашел Asus TSICT 1.6.2 утилиту и boardview на k53sv. а также asus k53sv repair guide
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 2A#p217289
смотрю да действительно нету vron-а возле мульта. начинаю двигаться по павер оф сиквенс, замечаю что многих сигналов в последовательности нету на плате репейр гайд, скорее всего их нет у возможности померять физиески они не выведены. дохожу до 20 пункта ec_susb_pwrok нахожу его на плате 3.3 в есть. дальше путаюсь и теряюсь в последовательности. не могу понять где мой vron на павер оф сиквенс когда он должен быть и почему у меня ноут с кнопки не тухнет. на кнопке есть 3.3 в и на мульте значенмие проседает до 0-ля
А также помогите разобраться как в утилите Asus TSICT 1.6.2 ткнуть в детальку чтоб посмотреть ее номинал у меня менюшка с знаками вопросами. хочу проверить номиналы деталек которые я поменял
Куда дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:08
еще дополнение. у когото есть бордвью на ревизию 3.1 я вижу что детальки уже не те которые посгнывали по центру в моем бордвью версии 5.1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 01:17
Осмотрел бордвью подробно понимаю что он не подходит под мою ревизию
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:08
Такая мать передо мной - тоже залитик. Верхний указанный Вами резик сгнил, не могу определить, а иные вот. Если узнаете номинал резистора - сообщите плиз.
22.jpg [ 104.3 КБ | Просмотров: 1147 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:28
Вот этот резик измерьте пожалуйста, если возможно.
3.jpg [ 42.9 КБ | Просмотров: 1145 ]
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
