Текущее время: 21 апр 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:53
Достался мне не включающийся ноутбук Lenovo B560 материнка La56 MB 10203-1 48.4jw06
на кнопке 3.3 есть при нажатии 0 . флешку мульта заменила на новую прошила и флешку биоса тоже. На С703 - 3.3v, C710-5v. А вот на L26 -5v , а на L-27 всего 0,85. Подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:49
замерить сопротивление на L27 ( при отключенной конечно плате)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:51
сопротивление на L27 -65
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:05
65 Ом - это мало
могу предположить , что проблема в хабе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:07
если есть перемычка после L27, ппробуйте ее разомкнуть , чтоб убедиться что дежурка живая
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:54
Спасибо большое, сняла хаб , и дежурка появилась.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:02
я тут несколько неправ с терминологией
это просто привычка называть всякое питание 3,3 и 5 Вольт "дежуркой".
В данном случае на дросслеях это уже не дежурное, а силовое напряжение.
