Текущее время: 21 апр 2026 20:35
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 03:15
Товарищ принес ноут -не включается.Экран молчит, зарядка включается, кулер не крутится.Реакции на кнопки нет.После разборки и чистки имеем:
при снятых всех возможных элементах(винт,оперативка, клавиатура,монитор,тачпад, батарея)не работает кнопка включения. Заменил.Сильно греется процессор.Снял.Кулер не работает, от внешнего б.п. работает,отключил.После нажатия на кнопку включения через несколько секунд постепенно начинает светиться индикатор блютуз.Греется южный мост(пару минут пальцы терпят), меньше-северный.Насколько разобрался в напряжениях-дежурные есть.Все, что успел найти рабочие-тоже(меряю старым стрелочным тестером)(5VA,3VA,3V0,3VSUS,5V0,12Vsus,1,05V,1,5V,1,8V,3VS,5VS,1,2V0).Осциллографом(имеется С1-49 с делителем)проверил наличие генерации на кварцах.На 14Мгц и часовом-видна,на 25 и 12-нет.
Этот ноутбук у меня первый, поэтому хочется прежде чем покупать что-либо на замену, понять, на что грешить. Подтолкните, плз,в нужную сторону. Кроме паяльника выписал из Китая флюс, термометр.Есть строительный фен, могу сварганить что-либо свое. Примеров в инете хватает.Программатора нет,думаю, вопрос решаемый. Проверяют ли где-то процессоры?Если что-то не так назвал-сильно не пинайте :smu:sche_nie: !Может, кто поможет с расположением элементов на плате(см в заглавии темы) Искать с непривычки страшно долго.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 03:41
Еще забыл: батарейка биоса была нуль, заменил новой
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 07:09
В доступе есть F5R rev 2.0 возможно поможет посмотрите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 08:57
Может лучше не надо, убедительно прошу...
Держи, может поможет.
ASUS F5R 60-NM6MB1000-A01P REV 2.0 - BoardView.zip [199.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:06
Cхема rev2 уже есть, неплохо помогает. почти во всем совпадение.А чем открыть воаrdview?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:08
viewtopic.php?f=31&t=103069
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:16
Ну дык если CMOS батарейка в ноль пасажена, то почти на 80% южник виновен. А так чтоб чипами не махать, проверяем условия запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
В данном случае особенно тщательно пункты 4,5,6
А на данной матери не советую без хорошего нижнего нагрева и опыта BGA монтажа пытаться паять мосты. Мать не так и проста. Сильно ведет ее, да и южник сразу пузырями пойдет если его хотябы на 10 градусов больше нагреть.
Практиковать лучше на донорах, а потом уже на платах где микросхема проста, вынослива и расположена не по центру платы.
Дабы не сгубить машину, лучше найти человека который сделает нужное дело, за обоюдный интерес :ni_zia:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:18
Стоп, биос будет обмениваться сигналами с процессором...Надо поставить на материнку процессор?Больше без него нечего проверять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:39
А что с процессором случилось? Не понял :sh_ok:
При чем здесь процессор?
Эти процедуры проходят до запуска MAIN BIOS. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:07
Прошу извинить за молчание, был занят.Вернемся к ноуту
Владислав, пункты 4, 5, 6 работают, а именно:
-RSMRST=3,3v(k.105 EC);
-RWRSW=3.2v(к.2 ЕС) при нажатии на кнопку пуск опускается до 0
-RWRBTN#=3,2v (k.69 EC)
-PM SUSB=3,3v(k.26 EC)
-PM SUSC=3,4v(k29 EC)
Здесь названия цепей несколько отличаются от тех. что в вашем сообщении.Если я неправ-исправьте, плз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 09:51
Тогда от южника можно отстать, свое отрабатывает.
Попробуйте прижимая северный мост запустить плату. Разумеется поставив процессор, оперативную память, батарейку CMOS, систему охлаждения (хотяб трубку с радиатором), матрицу (экран).
P.S: ...Хотя раза 4 попадались эти материнки с угловым обрывом дорожек под севером...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:14
:cool_cool: Владислав, с придавленным северным мостом все загрузилось, виндоуз пошла, кулер крутится.Реболинг или прогрев?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 07:40
Ребол, ну там могут еще дороги быть сорваны, внимательно надо будет осмотреть.
Если типа "новый" покупать, то таких сейчас нет, именно эти мосты все с утилизации.
Если навыков накатывания шариков нет, можно заказать, продаются они уже с шариками, стоят не дорого.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:58
Поинтересовался заменой северного моста в одном из городских сервисов.Вот какой ответ получил:
"Можем сделать.
Замена чипа на паяльной станции (нижний и верхний подогрев) 2100 грн
Гарантия на чип 1 мес."(это 6-7 килорублей), многовато для этого ноута...Буду готовить реболинг либо замену сам,хотя это может растянуться во времени.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:36
Цена нормальная.
Гарантия не нормальная, минимум 6 месяцев.
Самому менять, не нормально. Где станцию и все остальное возьмешь? Дорого все обойдется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 11:02
Тогда советую приобрести паяльный фен и измеритель температуры цифровой с погрешностью максимум 5 градусов (это минимум, и то для профессионала). Задача - сделать так чтоб плата была разогрета до 140-150 градусов равномерно по всей площади, а на чип и плату в районе чипа не более 240 градусов. Набор трафаретов, флюс для BGA пайки, хороший паяльник, изопропиловый спирт, ватные палочки, BGA шарики диаметром 0,5мм если будете реболить.
Смотрите сами... Но если вы этим не занимаетесь профессионально, стоит ли это покупать, терять время? Или подыскать и заплатить тому у кого есть все это и даже больше. Либо освоить этот навык. Решать вам...
И помните, если вы делаете это в первый раз, вероятность добить плату окончательно и не обратимо - примерно 95%
Материночку на него можно поспрашивать\посмотреть, по идее не должны дорого стоить, думаю в районе 3000-7000 можно найти.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:20
Спасибо за обстоятельный ответ! Думаю2-3 недели подсоберу необходимое и отпишусь о результатах... :)
