Текущее время: 24 мар 2026 22:21
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:15
Принесли с невключением , LDO3 - кз , вообщем в кратце - заменена ШИМ , чарджер , мульт и APL3533 на APE8990GN3B (по даташитам вродь как совпадают) . Плата ожила , реагирует на кнопку , чуть греется проц , питание на его дросселе 0.9v , появились все напряжения кроме напряжения на дросселе питания ОЗУ . Сильно греется элемент обведённый маркером . Замеры uP1565P(RT8207M) :
VTTSNS(2),VDDQ(5),FB(6),S3(7),S5(8)-0v
TON(9)-10.3v
PGOOD(10)-0v
VDD(11),VDDP(12),CS(13)-5v
LGATE(15)-0v
PHASE(16),UGATE(17)-0v
BOOT(18)-4.5v
VLDOIN(19)-0v
VTT(20)-0v
Помогите пожалуйста опознать греющийся элемент и вопрос по условиям запуска этого ШИМа , что ему ещё нужно для запуска ? Я ещё маленький в этом смысле , пните в нужную сторону .Постки нету :-( Да и без неё ясно что с питанием ОЗУ беда , схемы на него нет , ток вьбоард .
DSC_0078.rar [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:34
Шимке для запуска не хватает сигналов S3/S5
греющийся элемент - LDO регулятор, из 3В делает 1,8В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:55
Ясно , спасибо , щас поищу .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 12:05
На шиме памяти нет сигнала S5 , там должен быть высокий (3.2v) , иногда при нажатии пальцами на плату он появляется и шим запускается . По боарду не понял откуда он растёт , на плате у 8 пина шима не распаяны детали и сигнал на выводе появляется из выхода межслойного перехода , подскажите пожалуйста , кто его формирует , весь боард излазал , не могу найти . Греющийся стабилизатор заменил .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 12:38
S5 растет через PR8301 к 83 ноге мульта, также на нем висит Q5711, может высаживать если пробит.
какие конкретно отсутствуют ? PC8302, PD8300, PR8301 ?
Новый не греется ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:06
Стабилизатор не греется , на выходе стабильное 1.8v , да нашёл что на 83 ногу , там тож пусто , тоесть мульт не выдаёт его . PD 8300 , PC8302 не распаяны , на PR8301 с обоих сторон резистора пусто , оттуда звонится на 83 лапу мульта .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:10
Получается что мульт не выдаёт его , значит не соблюдается какое-то уловие ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 13:13
Q5711 также проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 14:44
Проверил , нормальный . Заменил - тож самое . На его лапах на 5 и 6 3.2v , остальные пустые . Этот ключ не PU 9100(APL3533QBI-) управляется ? Я её менял , тож была пробита ... поставил аналог , по выводам вродь полностью совпадает , щас попробую её найти .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:06
Всё , проблема решена ... вот эта тема про эти процессоры viewtopic.php?f=33&t=109683 , хаб не выдавал SLP_S3#, SLP_S4# и как следствие не было SUSB_EC# и SUSC_EC# на мульте , после диагностического прогрева все напряжения появились , ноут завёлся . Отзвонюсь клиенту , если согласится на замену - буду менять . Спасибо большое за помощь :-):
