Текущее время: 29 мар 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:22
Добрый день. Пишет (подключено, заряжается), но висит на 1% и зарядка не идет. Все описанное в интернете перепробовал, наверное, ошибка не программная. Чарджер стоит новый и контроллер тоже. Батарея данная на второй материнке заряжается нормально. Подскажите, пожалуйста, где именно смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 13:23
Присоединяюсь к данной теме, но немного с другим вопросом. В обвязке чарджера есть ключи PQ6 и PQ8, на их корпусах - AGRB8, подскажите маркировку, пожалуйста. Или хотя-бы возможно ли их менять на si3424bdv-t1-e3? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 13:26
SI3424BDV-T1-E3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 14:56
Аида пишет: Тип батареи - Не перезаряжаемая Li-Ion. Обрыв какого-то резистора, наверное, но что именно отвечает за определение типа батареи? Когда батарея была почти заряжена, он ее заряжал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:11
Мультиметр и осцилограф есть? Тогда делай замеры.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:34
осциллографа нет. Вечером проверю CLK_SMB и DAT_SMB. Уверен, найду что-то интересное. Не исключаю и не пропай мульти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 16:52
Мультиметром для начала глянуть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:52
AC_OFF_3# вместо нужных 15в показывает 17в. на батарею все идет исправно, кроме BT+_L. Там и без батареи 12,5в почему-то, хотя BATT_PRS#_1 - 3,3в. На исправной материнке только при посадке BATT_PRS#_1 на землю, появляется 12,5в на BT+_L.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:20
AC_OFF_3# норма.
BATT_PRS#_1 - 3,3в - ноль должен быть.
Не понял, писал же ты в первом посте, что АКБ заряжается. Судя по вольтажу, она полностью заряжена. Может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:29
AC_OFF_3# норма.
как так на BATT_PRS#_1 должен быть ноль? Это типа сигнала Bat_in, то есть если его закоротить на землю, пойдет команда о том, что батарея вставлена и только тогда начнется процесс зарядки и подача Bt+...а при 3,3в там не должно быть 12,5в на Bt+. Я писал, что у меня 2 материнки одинаковые, одна рабочая, вторая не заряжает (заряжает только когда батарея около 80%, похожую ситуацию находил на форуме, но у него резистор был в обрыве, который с мульти общается :) ) На данный момент имеем постоянное напряжение на Bt+ (без батареи и нуля на BATT_PRS#_1).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 14:42
На АКБ без нее должен быть ноль. Почему то как бы видит АКБ, и чарджер дает зарядку. Наверное не видит блок питания.
ACIN_EC ? И остальные сигналы, что идут на мульт с чарджера?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 14:56
по сигналам только вечером могу поглядеть. В смысле "На АКБ без нее должен быть ноль"? У меня все замеры со снятым аккумулятором на выключенной материнке с подключенным адаптером. Я же не с головы взял 3,3в :) Есть же исправная полностью материнка и по ней я говорю, что там без батареи должно быть 3,3в, которые как раз и есть, как только ее корочу на землю, появляется напряжение на Bt+ (об этом выше писал), а вот на этой подключаю адаптер, на Bt+ 8в и растет постепенно до 12,5в, только с какой стати, если он еще команду не получил? Батарею видит, иначе в системе не отображалась полная информация о ней :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:36
Привет!..А какой уровень на 21-ой ножке PU3??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:40
И еще непосредственно на мультконтроллере BATT_PRS# смотрели??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:44
привет, вечером гляну. Мне бы понять что за команда дает разрешение на пропуск 12,5в на Bt+ Потому что пробитых ключей я не вижу, откуда тогда берется напряжение :du_ma_et: Контроллер, чарджер, pu1 новые стоят :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:47
смотрел, но точно не готов ответить. По прозвонке все доходит до батареи, значит должно быть нормально. Но проверю после 18часов :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:48
согласно datasheet низкий уровень на первой ножке PU3 разрешает зарядку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:49
Просто мульт не видит, что подключена зарядка, а видит АКБ. Хотя ее нет и должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:50
Тогда может быть прошивка Bios ??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:53
исключено... я менял микросхемы биосов местами. Это когда рабочая плата не запускалась, я местами менял, чтобы не шить. Там оказался контроллер мертвым. Потом так и оставил, НО до замены то он тоже не заряжался :) Она мистическая, уже достала меня. Одно делаешь и оказывается, что еще что-то. Залили то капельку, плата новенькая
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:57
если 1 ножка Pu3 отвечает за команду зарядки, гляну pq34 и сам сигнал ENCHG# на контроллере
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:59
:nel-zya: (подключена, заряжается) - пишет система, а вот если бы не было батареи, показывал бы отсутствие. Такое чувство, что он наполовину видит, либо видит, но какой-то сигнал теряется где-то
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 17:07
Есть еще микросхема PU5 - идентификатор батареи...возможно она не корректно работает..но хотя вы говорите, что батарею видит.....А и еще есть такой сигнал SYS_PRS# который также в нуле когда надо батарею заряжать...ну это скорее больше для батареи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 17:11
Pu5 хотел снять, но не стал, а вот Pq33 давно под подозрением у меня. Там разок коротнули, но напряжения соответствуют, кроме ac_off_3# SYS_PRS# был 0 по-моему. Сейчас проверил ENCHG# доходит до контроллера, осталось на включенной замер сделать и исключить Pq34
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 17:13
Кстати, даже индикатор заряда батареи загорается при наличии батареи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:00
Слушай еще раз перечитал пост...все-таки посмотри PU5 и линии, ну и осциллографом посмотри есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:06
а нету его :( никогда раньше надобности в нем не было. Pu5 могу только заменить, если по линии будет все как положено
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:11
35001_RST#, DAT_35001, CLK_35001 сигналы с постоянным напряжением или только осциллографом увижу?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:26
35001_RST# - сигнал сброса, активен когда лог. 0
DAT_35001, CLK_35001 - имеют подтяжки по питанию 3В, так что надо осциллограф ... уровень напряжения на данных линиях постоянный, не изменяется при включении ноутбука??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:32
сейчас пока не готов ответить. Скоро гляну. У брата китайский осциллограф есть, в принципе работает нормально, но он автоматический. Думаю, подойдет для данной проверки :)
