Текущее время: 21 апр 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:11
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus N53J
материнка N53JN rev. 2.0
хаб BD82HM55
видео N11P-GS1-A2.
При подключении питания от сетевого адаптера ноут делает автостарт, загораются верхние индикаторы (CapsLock,
NumLock, и еще один рядом с капслоком), индикаторы кнопки включения и подключения адаптера, а также заряда батареи не горят. Поднимаются ВСЕ напряжения. На кнопке есть 3,3 вольта, с кнопки не выключается. Пост-коды не бегут, на пост-карте "прочерки" - горят средние сегменты индикаторов. Первое, что сделал - поменял мульт, не помогло. Также пробовал менять чарджер, хаб, подкидывал другой проц и шил биос. Все без изменений. Прошу помощи у знатоков, что может быть, подскажите пож.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 17:57
Цепь RTC проверяли? Нажатие на кнопку до мульта доходит, дальше с мульта транслируется?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:13
У Асусов автостарт при сдернутой батарейке RTC.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:44
Цепи RTC исправны, судя по тому, что есть генерация на кварце хаба при отключенном питании и вставленной батарейке. При подключении питания поднимаются все напряжения, независимо от того вставлена ли батарейка CMOS, или нет. НО, пост коды НЕ бегут, индикаторы включения (возле кнопки и в виде "лампочки" спереди) НЕ горят. Может что-то в обвязке мульта? Мульт менял два раза, один с донора, сейчас вот поставил новый. Идеи пока закончились :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:46
Да я знаю про автостарт у Асусов при снятой батарейке. Часто этим пользуюсь, если лень подключать кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:56
На легкий прижим плата реагирует? Напряжения точно "ВСЕ" понимаются? Схемы ведь нет, а по боаврдвю можно было и пропустить чего...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:28
Дунь слегка на хаб. Иногда отваливается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:28
Я же писал, хаб менял. Оторванных пятаков не было.
Да, напряжения поднимаются ВСЕ. На всех дросселях ШИМ по плате. Дежурка, видео, видео проца, память и т.д. Смущает, что сразу загораются индикаторы капс и нум, а индикаторы включения не горят.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:34
Да, и ще, кто знает, что обозначают на асусовской пост-карте (вставляемой в слот памяти) горящие постоянно средние сегменты? Может "залипший" ресет? Я по своей никакой информации не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:51
Биос лучше попробуйте прошить, флешь поменять и по новой прошить. А лучше сразу проц. рабочий, флешь рабочая, и прошивка рабочая, по порядку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 22:20
Биос шил, хотя в дампе сейчас уже не совсем уверен. Завтра на работе попробую поискать другой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 22:41
Дамп брал отсюда: viewtopic.php?f=386&t=73599&start=0
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 16:25
Спасибо всем откликнувшимся. Дело было в "шестиногом" ключике, который открывает мосфеты вторичных 3,3 и 5в. Заменил его и все заколосилось.Прилагаю фото. Тему закрываю.
20161201_143849-1.gif [ 225.18 КБ | Просмотров: 1705 ]
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
