Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Asus X551C нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:54
Ноутбук Asus X551C, материнка X551CA, нет подсветки матрицы, на внешней все есть. Подбрасывал заведомо исправную матрицу все равно нет изображения. Схемы соответственно нет, может у кого есть кусочек схемы с разъемом J4601 (подключения шлейфа на плате), на каком контакте замерить напряжения подсветки? За ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:58
А что мешает снять измерения с самой матрёны?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:16
Замеряем на матрице.
35 нога 3.3v
36 нога 3.3v
38,39,40 ноги от 12 до 21v
скорее всего у вас нет питания на 36 ноге, разрешение на включение подсветки. 35 нога управляет яркостью.
И да. В теме написано нет подсветки, в описании сказано что нет изображения. На него идет 1.2.3 ноги 3.3v.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:21
И еще. Забыл добавить. Проверьте предохранители на матрице. возле разъема по бокам 2 белых. Если пробит один из них, то будет ясно какая линия не работает. Так же бывает на мат плате ставят предохранители на цепь 19 вольт у разъема. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:52
35 нога 3.3v
36 нога 3.3v
Да на счет изображения не правильно,имелось в виду подсветка. Замерю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 13:42
35 нога 3.3v
36 нога 3.3v
Все вышеперечисленные замеры сделал, на 35 ноге 0v и на разъеме платы и матрице.
на 36 ноге 3.0v
на 38,39,40 -19,3V
Выходит все наоборот,в моем случае нет управления яркостью.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:27
для начала шивануть биос
потом можно либо принудительно запустить подсветку либо смотреть в сторону "управленца", которым в данном случае может выступать тот же хаб
PS небось пропала после замены матрёны при неснятом акб (который тут "внутрях") :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:26
Ноутбук уже принесли с такой неисправностью.Попробовал замкнуть 35 ногу и 36, напряжение 3,0 пропадает. Короткого на 35 ноге на землю нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:29
прежде чем замыкать (в идеале через несколько k резистор), нужно от источника отключать... дорогу перерезать, например
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:42
Подал 3.3 с внешнего бп на 35 ногу и подсветка появилась.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 14:56
Заморачиваться не стал, отсоединил 26ногу на коннекторе платы (на разъеме матрицы это 35-я нога) и поставил перемычку на 9,10 ноги на коннекторе платы (на разъеме матрицы это 2-я и 3-я нога), питание 3,3V.
Все заработало. Тему можно закрыть. Но все же интересно от куда идет питание на 35 ногу, на прямую с хаба (здесь стоит BD82HM70)?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:00
регулировкой яркости обычно мульт рулит
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:38
[quote="Sandman"]регулировкой яркости обычно мульт рули
Для интереса прозвонил с 35 ноги на все ноги и обвязку мульта, не чего не звониться. Может в плате обрыв?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:39
да откройте схему какого-нить VA70 :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:56
Решил не создавать новую тему, так как принесли данный ноут через полтора года с такой же неисправностью, то есть на внешний все есть а на свою матрицу нет подсветки. Разобрался, нашел похожую тему, http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=421 ... sus+X551C*, оказался подгоревший дроссель L2603-EBMS160808A102, показывал на прозвонке 60 Om. Заменил его, перемычку сделанную ранее по данной теме убрал, дорожку восстановил. Все заработало как надо. Вот теперь уж точно тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 08:07
уровень подрос за полтора года!!)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 08:55
Да вот только когда его собрал запустил, все работает, только яркость экрана не полная, и не регулируется с кнопок и программно. Разобрал замерил на 35 ноге, разъема матрицы на плате, в место 3,3V всего 2,6V. Что еще могло подгореть? И от куда все таки идет это напряжение на управления подсветкой?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 16:17
Так что может кто нибудь подсказать, от куда приходит управление подсветкой (35 pin) разъема матрицы на самой плате?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 16:19
Извиняюсь, управления яркостью.
