Текущее время: 23 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: LA - 5892P - нет питания видео
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 18:45
LA - 5892P - нет питания видео. Включается с кнопки. Крутит вентилятор на полных оборотах. Отсутствует напряжение +VGFX_COREP. На пост карте выводит пост код 16. По insydeH2O: "Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization". Менял проц на исправный, шил биос, менял мост. Пост код 16 и приехали. Смотрел по просторам интернета, масса таких проблем у народа, решений нет, одному лишь помогла замена моста на тот который стоял до этого(по сути ребол). Питание +VGFX_COREP формирует микросхема ISL62881HRZ, на сколько понял (поправьте если не так) включается канал по сигналу VR_ON с микросхемы, который 1В у меня. Сигналы на выводах VSEN, RTN отсутствуют. Питание на микросхеме есть, ключ PQ39 запитан
 Заголовок сообщения: Re: LA - 5892P - нет питания видео
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:29
1В на VR_ON достаточно для запуска. Замеряйте остальные сигналы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:16
RBIAS(3) - 1.4B
VW(4) - 3.6B
COMP(5) - 3.4B
VDD(11) - 19B
VCCP(19) - 5B
VID0(20) - 1B
VID4(24) - 1B
VID5(25) - 1B
VR_ON(27) - 1B
по остальным выводам 0В
Сигналы по выводам VID0~6, должны быть все 1В?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:47
Отсутствие питания на VIN(12) не смущает ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:50
Да и на VDD(11) должно быть 5В. Все правильно замерили ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:16
Это откуда следует?
1.9V min
да и почему на мульте на сигнальной "лапе" вдруг 1 вольт делается вместо 3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:20
Это откуда следует?
1.9V min
По схеме с проца идет, так может быть 1 в. норма?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:22
ДШ на ISL62881HRZ стр. 6
LOGIC THRESHOLDS
VR_ON Input Low VIL(1.0V) 0.3 V
VR_ON Input High VIH(1.0V) 0.7 V
Ну и на этой плате VR_ON растет из проца, подтягиваются, судя по всему, через +1.05VS_VTT, так что все в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:25
тьфу
на adp3212 смотрю
сорри
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:36
kann писал(а):
Да и на VDD(11) должно быть 5В. Все правильно замерили ?[/qu
пардон, напряжения перепроверил
RBIAS(3) - 1.4B
VW(4) - 3.6B
COMP(5) - 3.4B
VDD(11) - 5B
VIN(12) - 19В
VCCP(19) - 5B
VID0(20) - 1B
VID4(24) - 1B
VID5(25) - 1B
VR_ON(27) - 1B
LOGIC THRESHOLDS
на плате PR555 отсутствует, подтяжки к +1.05VS_VTT нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:51
PR555 - не сбит, на фото с сайта он тоже отсутствует http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12997
перепроверил обвязку, все элементы на местах
запаял новую ISL62881HRZ, напряжения
RBIAS(3) - 1.4B
VW(4) - 3.6B
COMP(5) - 3.4B
VDD(11) - 5B
VIN(12) - 19В
VCCP(19) - 5B
VID0(20) - 1B
VID4(24) - 1B
VID5(25) - 1B
VR_ON(27) - 1B.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 21:13
Проверьте PR266 и PC193
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 03:44
А что с +1.05VS_VTT и PR567?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:13
проверил, с 14 ноги ISL62881HRZ сопротивление на PR266 - 0,6 Ом, после резистора 2,8 Ом. Сопротивление после PR266 на PC193 - 0,6 Ом. Между выводами PC193 сопротивление бесконечно. И после PC193 на 16 ногу ISL62881HRZ через 0.6 Ом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:25
+1.05VS_VTT появляется после нажатия кнопки. Резистор PR567 на схеме отсутствует
схема LA - 5892P
http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:34
схема LA - 5892P
Да, смотрел 5891р. Подозрительно, что на 14 ножке нет 5 В, проверьте PR273, PR264. Пайка нормальная?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 11:13
RubenS писал(а):
схема LA - 5892P
да, прогревал и элементы заново посадил. Проверил резисторы PR273, PR264, с ними все хорошо. Да и на выводы 19 и 11, 5В приходят
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 11:19
Проверил резисторы PR280...PR291 - все соответствуют 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 11:50
На VSEN и RTN, должны быть сигналы?
Нашел тему viewtopic.php?f=232&t=87724
пишется что
"Другими словами для того, чтобы завести встроенное видео нужна не толкько работа связки ncp6131n и ncp5911 с транзисторами, но и сигнал со стороны проца VCC_AXG_SENSE(VSPA), который будет формироваться процессором, как выяснилось, при наличии правильного биоса(возможно в правильной микросхеме, все делал вчера вечером, сегодня собранный бук отдаю уже - не смогу проверить гипотезу). VSPA и VSNA - участвуют в формировании GFXPWRGD(VR_READYA), через компаратор сранивающий несколько сигналов внутри ncp6131n, соответственно без наличия VSPA VR_READYA не будет формироваться."
верно, ли это?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 12:50
поменял процессор, появились импульсы на 16 выводе. Микросхема заработала. Только одно но.. Пост код 16 остался, старта нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
