Текущее время: 21 апр 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 11:59
Всем доброго дня!
Принесли со сломанными USB портами, сообщили, что был и дым, и искрило, выпаял сломанный на материнской плате, отключил дополнительную,. На кнопку не реагирует, ну оно и понятно. Линия 3.3 лежит на земле (0 ом). Дроссель поднял, кз в нагрузке. ЛБП подключил, нигде ничего не греется. На u40 +3valw кз на землю, а +3vs 500 ом, наверное надо разрывать перемычки смотреть куда покажет кз? Поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:18
и по схеме отследить все нагрузки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:39
Так не бывает. Какой ток на ЛБП?
Скорее всего, мост под замену.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 12:48
на нагрузки где короткое радиаторы если есть снять перед проверкой на нагрев не забудьте .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 13:19
Радиаторы снял сразу. Ток на ЛБП больше 3А не давал. Хаб чуть теплый. остальное холодное. Щас поменяю еще провода на ЛБП, китайские. Вот они то греются...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:24
Поменял провода. Хаб греется слегонца, больше нигде.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
