Текущее время: 23 апр 2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:09
При включении с кнопки от БП. Появляются все напряжения и через 5сек плата отключается. Подключил пост карту, пробигают пост коды и останавливается на 27 коде "Get boot device information". Может знает кто о каком device идет речь в пост коде 27??? После попытки включить с кнопки снова, напряжения ни какие не поднимаются. Только после отключения БП от платы и подключения, при нажатии на кнопку питания все появляются и пост коды бегут. Менял проц, шил биос, переделывал в UMA - не помогло. За 10 сек работы, проверял какие напряжения появляются. Появляются все напряжения, НО +VGFX_CORE напряжение 1В присутствует в течении 200ms, после падает до 0,5В и держится в течении 4,5 сек, после чего плата отключается. Из истории: Люди производили замену битой матрицы и после чего плата стала такой. Проверил, коротких нет на разъеме JLVDS1, питания +LCDVDD, +3VS, +INVPWR_B+ имеются. Есть у кого идеи или быть может знает кто от чего проваливается +VGFX_CORE???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:11
0,5в - это даже много , чаще 0.4в. Вообщем , нормально это.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 20:49
похоже что мульт издох
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 13:30
Прогроматором Варьтянова считывал мульт, считывается, рабочий мульт получается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:27
PQ10 на 4 контакте что?
Там нежная цепь заряда, должно быть порядка 24,7V
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:32
От того что проц общается с шимом и грубо говоря просит от шим столько, сколько ему надо в данный момент. Это напряжение если появилось, можно от него отстать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:53
У меня не настолько нежная :-) хватает и 19В с БП :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:55
Неверно, напряжение высокого уровня +VGFX_CORE появляется в моменты включения интегрированного видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:56
Я про напряжение на затворе PQ10
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:57
И про чувствительность к левым зарядкам.
Где смеяться?
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 22 ноя 2016 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:00
думаете в чарджере дело? А как же пост код 27??? он проходит пост коды и на нем останавливается, и плата в выключение
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:02
Какое блин напряжение на затворе PQ10 :dra_chun: ?
на разъеме два провода + и -
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:14
24,8В напряжение при включении и отключении всегда присутствует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 06:36
Сопротивления линий ЛВДС со стороны хаба одинаковое?
+LCDVDD появляется после вычитывания ЕДИД ? (без матрицы не появляется?)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:17
А почему спросил про цепь заряда, был у меня Dell с компаловской матерью. Выключался именно из-за цепи заряда, потерял прилично времени когда обнаружил. Так как на B+ было 19V. Оказались пробитыми входные мосфеты. Дак он даже винду грузил. Была еще такая сонька на кванте тоже вырубалась, причем с отключенной матрицей не вырубалась.
1.Во время выключения сигнал THERMTRIP# на мульте активен?
2.Кнопка включения исправна (на мульте ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#)?
3.пост 27, должно быть изо, эта машина умеет выводить на внешку.
Если изо нет, тогда присоединяюсь к вопросу
______________________________________________________________________________________________
Когда больше не включается, проверить условия запуска мульта
Когда ACIN_D = 3.3V
Когда LID_SW# = 3.3V
Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Особенно внимательно уровень EC_RSMRST#,PM_SLP_S3# и SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:11
Распишу подробно, может кто столкнется с такой же проблемой.
1. Входной сигнал " THERMTRIP#" имеется на процессоре, а выход его с хаба, как H_THRMTRIP#. Это сигнал критического перегрева хаба. Когда все нормально, он будет в логической единице, соответственно и если старта нет, тоже единице, так?
Сигнал GPU_THERMAL_ALERT# 117 вывод мульта в логической единице (3,3В). Соответственно перегрева нет, все норм.
2. При нажатии кнопки сигнал RSMRST# в единицу и собственно при рестартах в единице находится. Видимо по этому на мульте ON/OFF всегда в единице, хотя при нажатии кнопки падает в ноль, но все же спустя 200ms сам возвращается в единицу, соответственно на PBTN_OUT# тоже самое.
3. ИЗО нет.
4. Обмена по биосу нет.
5. ACIN_D = 3.3V
6. LID_SW# = 3.3V
7. PM_SLP_S3# и SLP_S5# - на 300ms поднимается импульсом и падают..
6. +LCDVDD - 0В
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:54
Не должно так быть. Мульт заменить и прошить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:55
С проца сигнал в хаб, с хаба в мульт. Сильно стрелки не смотрите.
Если эти сигналу будут в нуле, плохо. Что и называется "единицей". Когда есть знак # значит что сигнал инвертирован 0V = активен.
Воот, уже что-то
Должно быть 3,3V
Условия для появления этого напряжения это питание и снятие RSMRST#(3,3V)
ant194509 писал(а):
6. +LCDVDD - 0В
[/quote]
Это при подключенной матрице? Если да, то EDID матрицы не прочитан, читает его хаб. Либо неисправна цепь +LCDVDD
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 23 ноя 2016 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:56
Да хабу белые тапочки, либо генерацию срывает. Может и в обрыве конечно быть :nez-nayu:
Мульт? Ну может, но PM_SLP_S3# и SLP_S5# должны появится с юга когда PCH_RSMRST# снят и с мульта пришло PBTN_OUT#, что у нас имеется как я понял. Поправьте если не так...
Можно еще посмотреть на целостность часового кварца и +RTCVCC
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 23 ноя 2016 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 20:21
Я за тапочки :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:01
Вот интересно, после этого появляются все сигналы и должны подняться все напряжения, и начаться инит аж 10 секунд. Вроде на мульт больше похоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:10
3й день какая-то бодяга)
Тут можно пока даже голову не включать, меняли матрицу - завалили ноут. Мульт под замену автоматом - делов на 15 минут с прошивками и голова не болит. То, что он считывается/шьется еще не показатель. После замены смотрим дальше
>переделывал в UMA
если на горячую меняли матрицу, то выводит хаб...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:28
Но это не проверено, а надо бы...
Я не совсем понимаю, почему к мульту-то прицепились?
Объясните тупому :du_ma_et: . То что он не дает включиться ноуту из-за отсутствия слипов и снятым ресетом на южнике. Дак - это норма, нет? А южник в свою очередь пытется снять слипы на 300ms и снова их возвращает. Можно поднять ноги мульта на слипах и померить сопротивление в сторону южника и мульта. Но я пока не встречал мульта который бы садил S3 и S5 на землю. Да даже не снятый RSMRST# крайне редко садит именно мульт.
Кнопку транслирует, с себя ресет снимает, читает и запускает свою прошивку, цепь заряда все отрабатывает, лампочки горят... :nez-nayu:
После передергивания зарядки PM_SLP_S3# и SLP_S5# поднимаются и бук доходит до 27 кода. А это, должно быть уже изо на экране, хотя б на внешке, если это мульт виновен. Где изо? Где чтение EDID? Где поднятие напряжения на +LCDVDD? Разве только если не поднимется подсветка на матрице...
Может я мало делал буков с горячим подключением матрицы, но попадались в основном либо мульт гасит в 0V LDO(калится шим дежурки и бук кирпич), либо нагрев мульта и отсутствие подсветки, реже - проблемы с LVDS (хаб, видик, конвертер, переключатель)
Я бы еще проверил SUSP# на мульте, в состоянии когда он не включается и когда включается. Так как это реакция мульта на снятие S3, S5.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 13:32
Хаб рабочий, поставил на другую плату где горелый был, плата завелась.
Биосы шились несколько раз, пост код тот же 27. Буду мульт менять
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 20:46
"Попробую вставить свои пять копеек".
Эта плата на внешку не кажет. Проверяйте матрицу, шлейф.
Как за 300 мсек успевает добежать до 27 кода? Или при включении 300 мсек - выключение, а потом старт?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 21:32
кажет, только не на всех прошивках, но чтобы инит проверить матрицы/экраны не нужны
на 27h имхо рано еще; F9h изо, ищет загрузку
при "жестких" неполадках обычно плата как раз и отключается через 5-10 сек
+lcdvdd появятся когда считается edid с матрицы (причем ближе к концу), раз он появляется (а значит еще и подсветка где-то затерялась), значит человек матрицу и шлейф воткнул, либо что-то не так) но ТС, то пишет он еcть, то нет - непонятно и опять же, повторюсь, пока не особо важно - можно забить на данном этапе (см первую строку)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 00:58
Давайте проясним ситуацию:
1) PLTRST снимается?
2) На ОЗУ считывается EDID RAM на 200 и 202 ножках ?
3) На 30 ножке DDR3 RST# устанавливается ?
4) Вычитывается ли EDID матрицы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
