Текущее время: 21 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:32
Всем привет! Я в ремонте ноутов - нуб, поэтому решил обратиться к специалистам. Вопрос в следующем - перестал включаться ноут, совсем не включается, как кирпич... отдал в сервис, там мне сказали что из-за того что разломан корпус возле петли монитора что-там произошло (что и как там могло произойти не понимаю и не объясняют) и накрылась матрица.... если отключить шлейф матрицы то ноут включается и запускается. Насколько это может соответствовать действительности и не пытаются ли меня развести. Может все таки дело просто в шлейфе? Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:47
С большой вероятностью Вы правы. Другого ответа исходя из подачи вопроса не получается :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:50
Найди рабочую матрицу на подброс и получишь точный ответ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 17:05
ок . всем спасибо. а вот вопрос - от самой матрицы шлейф отключается? ну, например чтобы прозвонить можно было?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 17:30
Конечно) Только все манипуляции с подключением/отключением производить без ЗУ и АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 17:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:08
Захеканшься звонить. Отключи шлейф и подключи ноут к монитору.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:53
простите меня грешного
цвет ноутбука - зеленый ?
если синий, то процессор меняйте
можно нормально описывать проблему и модель ?
совесть есть ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:33
замена шлейфа! Еще не было такого что б из за неисправной матрицы ноутбук не включался :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
