Текущее время: 21 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: HP G6-2126sr нет изо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:30
Платформа DA0R53MB6E0. Нет изо ни на матрицу ни на внешку. Видик сдох (чуть феном дунул запустился), снял видик, сделал UMA, менял проц, менял ANX3110, на 12-й ноге 3,3, сигналы LVDS_BLON, DISP_ON не появляются. Матрицу подкидывал, БИОС шил. Тупик...
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2126sr нет изо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:37
Включай поиск по форуму, должны быть темы по переделке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:41
А забыл сказать, что постка показывает код b2.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:42
Я нашел. Там всего один страп нужно передвинуть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 19:21
Почему 3110 молчит разобрался - APU_BLPWM - 0, соответственно на 48 ноге у нее 0. Этот сигнал идет с процессора..., но проц заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:57
Возможно биос от UMA нужно прошить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:52
Наньше на таких платформах делал безе перепрошиски :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
