Текущее время: 21 апр 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Моноблок HP TouchSmart 310 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:52
Всем добра уважаемые мастера!
Имеется вышеуказанный моноблок при подключении бп мигает индикатор кнопки включения 3 раза. Блок питания принесённый вместе с моноблоком HP 120Wt, 6,5A
19v
По идее должен быть родным, но не уверен. Читал, что помаргивание 3 раза, как раз таки ругается на бп. Есть ли возможность обойти эту ошибку?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:20
Если, кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 22:04
19v
подключите другой БП от ноута HP. Если помаргивание прекратиться, то виновник блок.
Возможно на центральной иголке неправильная напруга. Кстати ее можно замерить и озвучить (тут) при подключенном БП и при отключенном. А так-же можно посмотреть не проседает ли напряжение при подключении БП на самом разъеме?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
