Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 5737 и загадка с SSD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:33
здравствуйте! помогите пожалуйста! есть ноутбук dell inspirion 5737, я поставил в него ssd в переходник вместо привода,на нем есть винда,но с него не идет загрузка. Я поставил ssd на место жесткого диска,а жесткий в переходник,загрузка пошла с ssd, но не видит винт на 1тб,что ему нужно?
и еще,при связке ssd+hdd он перестает грузиться с флешек
переключатели в переходнике менял в положение для Dell/IBM-без результатно. в windows при связке hdd (на своем месте)+ssd (в адаптере) видится вот так: Изображениепри связке ssd (на месте hdd)+hdd в адаптере видится только один ssd, но не видится hdd
бьюсь с этой загадкой уже второй день (хотел добавить скорости,а тут такая трабла)
P.S переходники пробовал два-проблема одна и та же,текущий переходник вот этот: [spoiler=]http://www.dns-shop.ru/product/eb86e8960a953330/salazki-dexp-at-dh01/[/spoiler]
какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5737 и загадка с SSD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:29
А на SSD операционка стоит? Что если временно исключить HDD из системы. Поставить ось на SSD(должен стоять на месте HDD). Затем после инсталляции, подоткнуть карман с HDD, еще вариант попробуй поставить любой другой HDD, меньшего объема в карман.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:43
на ssd операционка стоит,да. Если временно исключить HDD из системы,то система стартует быстро и без проблем. Насчет меньшего объема-история такая же
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:46
А оба кармана одинаковые абсолютно, или разные производители? 100% исправные и проверенные на другом железе?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:50
оба кармана-разные производители,про другое железо тоже была мысль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:51
Inside
а не может быть такого,что буку просто не хватает питания вывозить два диска?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:41
поставил я ssd значит в другой ноутбук, ssd на место hdd и hdd в переходник все завелось) непонятно вообще,почему в другом завелось,а в dell не хочет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 01:58
100% не уверен, но думаю, что это ограничения биоса, что на порту оптического диска должен быть именно оптический привод. Встречал ноут, у которого 2й порт в биос сетап обозначался как optical disk drive и хдд в кармане в нем не опознавался.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:10
приветствую! это как-то исправляется?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 02:15
ТС, а ты чего не гуглил-то? Проблему эту много где обсуждают. Поищи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:37
А вставь в карман хард постарше... какую то древнюю 250ку.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:30
я гуглил,но внятного решения не нашел,пришел сюда _)
пробовал-тоже самое (:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 09:34
а можете скинуть ссылочку,где это обсуждают? Благодарю
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 23:29
http://itdell.ru/forum/index.php?topic=1544.0
http://itdell.ru/forum/index.php?topic=1196.0
http://itdell.ru/forum/index.php?topic=981.0
http://www.notebookclub.org/forum/threa ... ge-12.html
http://en.community.dell.com/support-fo ... t/19536697
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... d-hdd.html
Вроде как на Intel Matrix Storage ругаются.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 09:15
shmool писал(а):
т.е я так понял,затея это бесполезная?
