Текущее время: 21 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: MSI GE70 нет питания видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 17:27
Плата MS-17561, хаб HM76(SLJ8E), мульт KB3930QF B1, видео распаяно на плате N13P-GT-A2, шим видео ISL62883.
Принесли мне только плату с охлаждением якобы после жидкости и самостоятельного мытья. После первых осмотров убитый по питанию мульт, по 5ти вольтам звук, картридер и шимка дежурки. Заменил пока только мульт и шим, остальное снято. Сейчас есть реакция на кнопку, поднимаются питания хаба памяти, но нет на дискретное видео и соотв. на проце тоже тишина. На 38 ноге шимки видео(VR_ON) по нулям. Откуда он растёт? Скорее всего из хаба, но после чего он должен появляться? Он не оборван точно.
Всю плату осмотрел на наличие каких-либо гнилей, вроде всё норм, хотя куда попала жидкость и как мыли неизвестно.
На всяк случай подкинул ещё и хаб, вдруг ему тоже досталось, но ничего не изменилось. Шима тоже заменена.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 нет питания видео
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 02:25
У меня 2 такие платы. Одна залита, восстановлена, но никак не удалось дискретное видео запустить. Так же дежурка, звук, мульт. несколько обрывов в районе мульта. + постоянно ругается Driver_power_state_failure(по памяти. давно не ковырял) Вторая пришла из Китая, но на ней разъем под шлейф матрицы другой + много компонентов в районе этого разъема распаяно, а на старой нету. Если что вызвонить - обращайтесь
