Текущее время: 21 апр 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Ноутбук DEXp aquilon xo141 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:51
Помогите мне пожалуйста.
Нету подсветки на ноутбуке.
До этого мирцала матрица. После снял панель переднею матрицы.
И начал трогать плату матрицы, подсветка начала то мерцать то пропадать то появлятся.
На нажатии платы матрицы рядом с шлейфом были изменения, а на следующий день уже хотел еще раз проверить и она вообще теперь пропала подсветка.
На плате 19В есть, 3.3В есть.
На шлейф подсветки есть vout = 19V, и там еще 4 пина led по 1.1В
Матрица такая = NT156WHM-N12 (30 pin)
Как мне узнать что это? матрица или шлейф или плата ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:58
Даташит на матрицу и смотреть сигнал BL_ON. Для начала можно заведомо рабочую матреху подкинуть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:00
Помогите схему найти??? BL_ON немогу найти на плате.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:55
Обнаружил что нету pwm сигнала 3.3В
Подал с лбп 3в подсветка появилась.
Но теперь после откл лбп подсветка все равно появилась, есть ли счмысл тянуть провод с дежурки?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 06:32
[quote="Ridje"]Обнаружил что нету pwm сигнала 3.3В
Но теперь после откл лбп подсветка все равно появилась, есть ли счмысл тянуть провод с дежурки?[/quot]
со стороны матрицы или со стороны разъема не было? может шлейф не исправен?
тянуть от дежурки не стоит, нужно разбираться в чем прлблема
