Текущее время: 21 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS B7110 кирпич
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:57
Модель ноутбука: DNS B7110 Платформа: Clevo B5100
Как заявил клиент, капался с гнездом питание.
Как оказалось, на кнопку ноут не реагирует, индикаторы не светятся.
Вскрыл ноут, дырка в чарджере-MB39A132-- заменил на новый.
Пробит входной ключ,--заменил на новый.
LID_SW#--3,3v
Увидел на плате дырка в компораторе P2808A1 --- не было его, сделал так, кинул 1.5 Kom---2-8 нога, и кинул перемычку, 3-6 нога.
лампочка загорелась на плате, дежурка только 3,3v на дросселе поднелась, 5v на дросселе, нет.
На кнопке включение 2,2v
на мульте дежурка есть, 3.3v, после исследований подал на ключ pq21 -G, подал туда напругу 3,3v, мульт в кипяток, его я заменил на новый, но все так же,
Но после замены мульта, подключаю питание, потребление 0,09 A и греется слегка мульт--хотя мульт новый.
Кинул еще раз на PQ21 -G---3,3v, потребление нет больше, как было раньше.
С флешки биоса шевеление есть, генерация на хабе есть.
После замена мульта на кнопке теперь стало 2,9v---но мульт сейчас греется
на дежурки
EN2--0v
EN1--0.98v
LDO3--3.3v
LD O5--5v
Дальше в тупике
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS B7110 кирпич
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:04
Ищите кз на выводах мульта, не должен он греться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:36
1- кз на ногах мульта конечно.
2- кз на том что висит на муЛьте.
Смотрите сопротевление по 3в- LDO - И силовые.
Сначала причину нагрева мульта- а потом уже и 5в. ACOK - ACIN С ЧАРДЖЕРА
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
