Текущее время: 22 апр 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 22:09
доброго времени суток.
ASUS X750JB- принесли с другого сервиса со словами поменяляи второй раз мульт - но он всё не работает и добавили там горело что то и мы сняли.
Просмотрел- видимо горел транслятор- так как его нет.
черджер мертвый - акб то же.
Заменил черджер- мульт- поставил транслятор- все прошилось и запустился аппарат.
Погонял на нём 3D МАРК 06 - FUR MARK- Всё отлично .
Начал в АИДЕ СТАВИТЬ ТЕСТ СТАБИЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ- ВСЁ ОТЛИЧНО.
Ставлю галочку в Аиде в тесте стабильности на тесте GPU- И сразу аппарат отключается.
Сначала думал всё таки с видео чипом что то- но тесты проходит ?
попробовал БЕНЧМАРК- И ПО ОЧЕРЕДИ ТЕСТЫ- CPU- GPU CPU - GPU- всё проходит.
А как только ставищь одновременно тест GPU ПРОЦА и GPU ДИСКРЕТКИ- ПОЧТИ СРАЗУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
просмотрел осцилом- успел поймать только то что рубит конкретно черджер. Снимает с 4й ноги ACDRV на пару секунд- потом опять поднимает.
Отсюда вопрос - что может быть причиной такого поведения и вообще должны ли обе графики включаться при каких то играх или ещё в каких случаях.
Прошу совета- и наводки на мысль.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 23:29
Ну, например, блок питания (заниженное напряжение), гнездо.
Если есть ЛБП, попробуйте запитать повышенным на 1-2 вольта напряжением.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 23:39
Осцилом смотрел на vcc- чарджера- 19 в не дергаются в момент отключения.
А вообще может кто такой лежим использовать- где 2е графики одновременно работают ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:23
Значит, не там смотрели. Чудес не бывает. Где-то идет просадка при повышенной нагрузке.
Чарджер какой? Нет ли у него внешнего делителя?
В данном случае это не имеет значения.
Если есть проблема, ее нужно выявить и устранить. И неважно, при каких условиях она проявляется. Иначе будет возврат.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 10:32
Чарджер
bq24725
ясно что не там смотрел- иначе бы и не спрашивал здесь.
ЗА ОДНО ВКЛЮЧЕНИЕ- ОДИН ЗАМЕР- МНОГО НЕ ПОСМОТРИШЬ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 10:38
даташит на него .
2016-11-23_10-30-27.png [ 63.43 КБ | Просмотров: 2661 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:04
Lenovo G575 с такой бедой был пару дней назад. От китайского зарядника рубился, от ЛБП все ОК. На заряднике написано Toshiba,Asus,Lenovo. Выдает зарядник 19В при том, что Леновам нужно 20. Под нагрузкой хз сколько выдает, но с ним далеко не самый прожорливый ноутбук отрубался при попытке поставить драйвер на дискретку ноут отключался, и все индикаторы потухали, то есть по всем признакам отключалась даже дежурка (и видимо как раз чарджер). От ЛБП все тип-топ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:50
Обратите внимание на 6 ногу чарджера (ACDET). Неплохо было бы проверить на ЛБП нижний порог выключения. Возможно, он работает на грани, и кратковременной небольшой просадки, которую на осциллографе не заметно, достаточно для выключения.
Ну, и батарея исправная может решить проблему.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:26
Попробую с делителем на ACDET ПОИГРАТЬСЯ- сейчас там 2.6 в- подниму до 2.9- и нижний посмотрю порог.
А по поводу зарядников это я отбросил сразу= рубится и от ЛБП- - и зарядников от АСУС ДОСТАТОЧНО МНОГО.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:12
Может токовый датчик зашунтировать чем-нибудь? Для проверки :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:48
Я б не страдал фигней а проверил нормальными тестами, а не пойми чем.
Доверия этой галке нет от слова совсем. Что оно творит - непонятно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:01
ну в Бенчмарке три варианта теста- тест проца- тест гпу проца- тест дискрентной графики.
И все по одиночке проходят тест на ура.
а можно ставить одновременно тест двух чипов. И вот тут бяка и вылазит- когда тест Дискретки и и Гпу проца ставишь.
Я то же не уверен что это нормальный вариант теста- но сомнения есть сомненя.
Попробую 3D ВИНТАГ ПОСТАВИТЬ- ТОТ ВЫШИБАЛ ВСЁ ЧТО ПОЛУДОХЛО.
по поводу ACDET- работает нормально при 3.15в - 2.3в.
И похоже он на АСОК ВЛИЯЕТ .
поставил его 2.9 в- всё то же и при всех других в пределах указанных выше.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:03
Какой ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:21
Наверное тот, что после входных ключей. От такого у мульта мозги закипят.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:32
Что за Бенчмарк то ?
Аж интересно стало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 20:22
В AIDA - есть тест стабильности системы- хорощо нагружает проц- и температуру график рисует- обычно если прокладки или С.О грязная сразу шкалит за 90 и выше потом троллинг и либо отключение либо вис.
Там же внизу есть строка тест GPUs- ставишь галку но график по ГПУ НЕ РИСУЕТ.
там же в сервисе есть тест gpgpu- он же на фото и есть BENCHmark
IMG_8056=1.jpg [ 272.83 КБ | Просмотров: 2604 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 20:25
попробую поставить win7- может она что подскажет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 20:39
SERG48 писал(а):
Какой ?
резистор 10мОм ( он там похоже один такой на миллиОмы )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:33
да я понял-это на ACP -ACN СНИМАЕТСЯ ТОК.
семёрку сейчас поставлю посмотрю падение на нём.
Потому как смотрел осцилом 1ю и 2ю ногу они одинаковы практически - а тестером нужно глянуть.
И ещё не пойму- как через 10 моМ- питается система?- ведь по даташиту так и есть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:34
АААААА- ТАК ЭТО НЕ МЕГА ОМ- А МИЛИОМ- А Я ГОЛОВУ ЛОМАЛ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:24
Прогнал ради интереса на своем рабочем буке - hd4000 + gt640m - проходит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:37
а если отдельно нагрузить аидой проц и параллельно фурмарк включить? акб подключена?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:29
По одиночке у меня всё проходит- не проходит только вместе 2а видео.
Рубит чарджер затворы входных на пару секунд.
Поставил 7 ку - то же самое.
Но по чему-?
Или жрёт действительно кто то много- или чаджер тупит. Главное на чарджере так и не нашел кто сигнал дергает перед ACDRV- специально 2а луча повесил один на acdrv- другим по всем уже пробежал- боюсь диск жесткий сдохнет от выключений.Как ещё вычислить виновника ума не приложу.
Ставил 3d ВИНТАГЕ- ТОТ РУБИТ ДАЖЕ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ТЕСТА- ТО ЕСТЬ НЕ ДОХОДЯ ЕЩЁ ДО САМИХ КАРТИНОК.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:30
akб - у меня нет. Принесли все ссыпаное в сумке- и акб убит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:49
Отложил пока на пару дней- чипы пришли на другие ноуты- потом всё равно ломать голову.
Думаю по любому рубит по току- но оценка по току acn- acp- вроде так?
МОЖНО НАСИЛЬНО ОТКРЫТЬ КЛЮЧИ- И ПОСМОТРЕТЬ ЧТО БУДЕТ- МОЖЕТ ДЫМ КТО ПУСТИТ- ХОТЯ СКОРЕЕ асок снимет- то же его насильно бросить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:55
ACOK не снимет. Он определяется делителем, его вы уже проверили.
Если ключи замкнете, будет работать, скорее всего.
Потребляемый ток на ЛБП в момент перед выключением не смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:45
Отложил пока- нужно другие сделать . Ток скачком растёт - очень быстро - даже осцилом на резисторе токовом не успевал точно определить падение напряжение. А на Лбп- чуть дернулся- и отключение. Чуть позже поэкспериментирую.
Спасибо за участие.
