Текущее время: 25 апр 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 10:23
Ноутбук залитик.
Прошивки шил разные, но старта нет, на кнопку реакция есть, после нажатия на кнопку загорается светодиод питания и очень часто начинает мигать светодиод WIFI. С кнопки выключается.
Заменён мульт, который был в К.З., снята сетевая МС. Жидкость попала под МС памяти.
Как отключить интегрированную оперативную память, может кто подскажет?
Тему такую же видел здесь, но нет доступа у меня.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:20
Пять лет и не заработал доступ? А надо оно тебе вообще это? Если кака попала под банки, то их нужно будет снимать по любому. Может просто перекатать и каку помыть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:41
Прошу уважаемую публику помочь. Честно признаюсь, сижу на форуме-конкуренте, тут нет доступа в раздел профессионалов, а вот очень нужно отключить память на платформе Asus X75VB Rev.2.0 (стикер X75VB). Скиньте пожалуйста фото страпов и табличку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:49
это не конкурент, дружественный форум.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 19:45
За картинки большое спасибо, но я так понимаю на родном биосе эта плата работать номр не будет? У меня все признаки платы с "грязным" МЕ. Достаточно считать биос почистить МЕ и залить или нужно искать биос от платформы без оперативки?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 19:52
что еще за "все признаки" - вы симптомы озвучьте, а не догадки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:36
Ведет себя стандартно плохо, после нажатия на кнопку включения минуту тупит, потом включается, появляется картинка, куллер врубается на большие обороты. Нашел инженерный биос, прошил, тупняки ушли, не кидает картинку на HDMI, сейчас прогоню стресс тестами.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:51
Думаешь после стресс теста картинка на HDMI появится? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 14:37
У меня это сейчас не главная проблема, он пришел невключайкой и нужно понять все ли работает, потом буду искать что с HDMI.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 18:18
Вообщем HDMI клиенту не нужен, с остальным все ок. В итоге переставил один резистор, выставив ID0-2 1-1-1 и прошил биос на инженерный.
Зарегистрированные пользователи: Dmitry_2011, Google [Bot], Yandex [Bot]
