Текущее время: 26 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Asus K52N не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 00:36
Здравствуйте, Asus K52N ни с того ни с сего перестал включаться. Нет никакой реакции на кнопку включения. Вода не попадала. Единственное, что горит светодиод зарядки. Да, если передернуть зарядку раз 30, он может включиться и будет нормально работать. Питание на кнопке включения 3в. Грешил на контроллер мах17480g, но после замены симптомы остались те же. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 01:35
Надо начинать с прошивки биоса. Мульта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 01:39
не думаю, что проблема в биосе. но попробую прошить...
мульт - это что?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 08:03
Нет никакой реакции на кнопку включения, думаю проверили саму кнопку :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:37
первым делом, также откдидывал оперативку, снимал батарейку, датчик холла, проверил разьем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:26
у кого еще есть предложения?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:34
А вы что проделывали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:40
скажите с чего начать. я новичок в этой сфере.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:46
Тем более, для вас сейчас полезнее всего будет чтение Форума, сломать всегда успеете :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 18:07
поменять танталовый конденсатор 1.1v и будет включаться как надо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 19:34
6 лет тут все ждали , пока вы на этом же форуме вычитаете и отпишетесь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 01:31
Да прост ковырял сегодня такой, все прогрето, а проблема то в мелочи. Пусть поздно, чем никогда
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
