Текущее время: 21 апр 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:30
В ноутбуке было КЗ, устранил его, но теперь звук одновременно и в наушниках и в колонках, какая связь? Что именно может быть?
Предыстория:
Менялись два USB-разъема, использовали сплав розе и этим сплавом капнули на плату в районе разъемов, а именно - там, где площадки под возможные элементы, но без самих элементов, получилась малоприметная такая капля, закорачивающая сразу 3 площадки, в результате ноут не включался, лишь загорались индикаторы и сразу в защиту даже не дернув кулер, и больше вовсе не реагировал на кнопку включения, до снятия напряжения с платы.
Долго искал в чем проблема. Было еще несколько потенциальных проблем, исправлял - включал, исправлял - включал, в общем, всего таких попыток включения было штук десять-двадцать.
Наконец нашел ту каплю, убрал ее, теперь включается и работает, но вот проблема с аудио.
Спикеры - работают вроде как нормально.
В наушниках - тоже есть звук (в том-то и дело), но есть и в спикерах.
А еще когда втыкаешь наушники - то диспетчер Realtek не пишет, что подключен разъем - а должен.
Сам чип звуковой карты - естественно Realtek.
на платесе это рядом - и звуковая карта, и разъемы аудио, и те самые USB-разъемы
По словам владельца, должно быть связано с все той же несчастной заменой разъемов, до нее все было в порядке.
Причин может быть масса, то ли последствия той же "кляксы" и 20 включений, то ли что-то новое.
И как же определить, хотя бы в общем, что это:
- обрыв (где-то смахнули деталь)
- КЗ (еще одна "клякса" где-то)
- Realtek под замену
- что-то еще под замену
На "кляксу" не похоже, вроде как нет их больше, хотя нельзя исключать и плохой флюс, затекший куда-то, перегрев чего-то и даже статику, но чувствую, что это все менее вероятно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:19
Для начала что за машина, платформа? Выложите фото места куда попал сплав. Обвязка вокруг разъемов цела? похоже на проблему или разъема или обвязки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:16
Машина редкой модели - ASUS X55U, был такой ноутбук за 10 тысяч (до подорожания валюты), схему на него конечно же не нахожу.
Фото качественное сделать не могу, а так на вид все в порядке с обвязкой, перегрев - вряд ли, если уж использовали сплав Розе.
На какую именно проблему?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
