Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Матрица или что?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:41
Добрый день. Прошерстил много тем и не встречал похожей поломки экрана ноутбука. На фото видно, что как бы потертость, но поверхность экрана без видимых повреждений. Если смотреть снизу, то практически не видно. Ноутбук рабочий и никто не хочет признаться, что его брал. Мозможно, кто-то сможет дать ответ, что с ним случилось и нужно ли менять матрицу, или это повреждение (ну на вид, как бы ктото шершавой тряпкой или еще чем пытался его протирать, но опять же, видимых физических дефектов нету, но не вставляется батарея - поломана защелка, возможно он падал =(.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица или что?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:49
Кто-то помыл матрас.. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:55
Ну, на вид похоже, но чем нужно его так помыть, чтобы получить такое ? о_О.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:56
видно же, явно, вода была снизу матраса
она сейчас между слоями
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:59
Ремонту подлежит или нужно менять матрицу ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:01
за неделю высохнет
если чистая вода, то и следов почти не останется
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:02
менять, остануться следы
можно и так оставить
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:03
Спасибо все за ответы, будем тогда ждать пока высохнет, а так пускай работают на том, что есть =)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:57
Достачно китайских влажных салфеток, Вы еще клаву проверьте, так, на всякий случай..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:44
Аккуратно разбираете матрицу, снимаете старые листы отражателей (они такие матовые, похожи кстати на линзы френеля), заменяете новыми с донора и всё. Весь ремонт.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:47
Замену проводить в чистом помещении, где нет пыли, лучше в ванной. Но не после того как помылись, влажность может весь процесс пустить под нож. Я когда пару раз менял, случайно загнал в слои немного пылинок - выглядит на экране заметно и скорее всего придётся переделывать, выдувая их.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 15:23
Эксперт по матрицам
Взял пиво и чипсы - наблюдаю...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 17:11
представляю уже как в ванной сидит матрицу разбирает :)
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
