Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: HP 4540s проблема с видеосигналом
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 23:39
Материнка HP 4540s выводит видеосигнал на матрицу (менял несколько) с дефектами в виде коротких горизонтальных линий и неправильных цветов. На внешний экран изображение выводится идеальное. Судя по всему, чудили с матрицей при не снятом аккумуляторе. Гуру ремонта, к которым обращался, говорят о необходимости замены моста. На судя по схеме и моих скромных познаниях в электротехнике - проблема должна быть намного проще. Может кто сталкивался? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s проблема с видеосигналом
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 23:54
Проверяй сигналы на самом разьеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 00:03
слушайте дядей, они наверное не просто так сказали про мост
"скромные знания электротехники" тут не помогут
судя по схеме
покажите и нам схему, мы тоже судить будем :)
НЕ указана платформа!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 01:27
Вот схема. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Материнка с интегрированным видео.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 02:51
И что теперь?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 09:40
если носили на диагностику и сказали менять мост то однозначно надо менять, посмотрите по схеме lvds откуда идет и сами все поимете
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 12:04
характер дефекта бы посмотреть...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:33
Здксь фото https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:06
lvds относительно земли прозвонить...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
