Текущее время: 21 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: quanta r23 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:30
День добрый. Пришел пациент после другого сервиса с диагнозом - не включается. Пред история мне не известна. В общих чертах светодиод не горит, после pq48 - 19в скачут от 1-4в до 18.9в, в целом менял шил флеш биоса, менял pu2(накопал инфу что типовуха и может садить AC_IN) по факту докопался до того что на pu9 на 9 ножке 3.3 есть а вот уже после резистора pr156 скачет... копал копал и докопал что если снять pq17 то скачки прекращаются. Менял толку не дало. Пните в направлении чего-либо :ny_tik:
А и ещё кое что сопротивление по дросселям PL21-785Om и PL20-1665Om отнсительно земли, пока не подключишь питание, после подключения звенит на землю -10-17Ом.
 Заголовок сообщения: Re: quanta r23 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:49
Сопротивление на дросселях с подключеным питанием тут никто тебе не скажет. Не доросли до такого мастерства.
Что на затворе pq48?
И помощь:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:26
И помощь:
Не совсем наверное понятно расписал. Дросселя звонятся когда подкинул разьем, НАПРЯЖЕНИЯ при этом на дросселях нет и сопротивление почти в ноль падает... На затворе так же скачет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:31
На затвор должно 28 вольт поступать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:49
Пардон за неточности в общем G7-1353sg
На шимке OZ8681
1:VAC-19.46
2:IACP-6.40-17.45(скачет)
3:IACM-6.40-17.45(скачет)
4:ICHM-0.12-0.26(скачет)
5:ICHP-0.12-0.26(скачет)
6:VDDA-5.76
7:IAC-0.01-0.02(скачет)
8:COMP-0.11
9:ACAV-3.20
10:SCL-1.54-3.20(скачет)
11:SDL-1.54-3.20(скачет)
12:BST-5.79
13:HDR-0.16-0.24(скачет)
14:LX-0.16-0.24(скачет)
15:VDDP-5.81
16:LDR-0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:50
Именно поэтому и написал что оно скачет а не стабильно поступает. при это если снять pq17 на него поступает 28 стабильно и он открывается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:32
ACIN, ACOK_IN ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 09:20
AVN писал(а):
ACIN, ACOK_IN ?
ACAV-3.20 он же AC_IN после PR186 скачет. При снятии pq17 скачки прекращаются. ACIN_OK так же скачет до снятия PQ17 после его снятия стабильно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:23
Для начала обрежь PR74 на PU2. Остальное востанови.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:48
Не должно быть 28В на затворе PQ48 при снятом PQ17, проверяйте PQ18 и резисторы рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:03
Замена мульта, звука, дежурки и входных мосфетов решили проблему.
