Текущее время: 21 апр 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G нет Vcc_gfxcore
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:55
Добрый день. Принесли в ремонт сабж невключайку. Платформа 11309-2. До меня был в другом сервисе где ему отжарили хаб slj8cи потеряли биос После прошивки и замены хаба аппарат завелся, но изо не дал. Все напряжения поднимает, кроме Vcc_gfxcore на доселе PL4401 в районе 0,22в. Как эксперемент подкинул напряжение (0,87в) с PL9201. Ноут завелся, дал изо и прогрузил систему. Драйвера на видео при этом поставить не возможно, так как ноут при установке драйверов просто выключается. PGOOD и PGOODG на PU4201 поднимаются.
Транзисторную сборку PU4401, шим PU4201 даже дроссель PL4401 менял. Питание шима PU4201 в норме.
Что еще посмотреть. Взгляд замылен. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G нет Vcc_gfxcore
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:56
Быть может, емкости?
Осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:59
Платформа 11309-2
Полностью укажи.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:15
Wistron husk mb 11309-2 48.4tu05.021?????
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:42
Смотри осцилом- 0.22в это что постоянка?- от куда то лезит или шим меандр такой бросает. Если шим молчит- смотри eneble- на шиме- а дальше по ситуации- или обвязка или нет разрешения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:01
Да, верно!
ilyawg, нет. Емкости не смотрел. Упустил момент.
SERG48, спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:44
0,22В постоянка, которую формирует шим. Ключи, дросель, сам шим давно поменял. Обвязку проверил. Все в норме. eneble на шиме присутствует?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:53
Смысле eneble присутствует. Емкости заменил. Толку 0. Попробую поменять еще раз шим.
