Текущее время: 21 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: материнская плата q5wvh la - 7912p 1.0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 00:25
Помогите пожалуйста, разбил матрицу на ноутбуке acer aspire e1 - 531. В ремонте установили драйвера на второй монитор и удалили матрицу. Работало всё нормально. Потом слетела винда и после перестал определяться монитор и с установкой винды возникла проблема. Отдельно была установлена винда на винчестер, при включении ноута всё запускается, слышны звуки запуска виндовс. Но как и следовало ожидать экран не загорался. Пробовал подключать vga, hdmi, жал кнопки переключения дисплея, а толку 0. Экраны не включились, драйвера не стали или не подключаются.
Позже услышал, что можно разобрать и отключить всё от материнки, достать батарейку, подключить внешний монитор и всё заработает в аварийном режиме. Тоже не помогло.
Можно ли без матрицы и идентичного ноутбука исправить проблему со вторым монитором?
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата q5wvh la - 7912p 1.0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 06:34
Вы сами ответили на свой вопрос. Почему сразу не поставили драйвер на монитор в таком случае?
Установка новой матрицы, я так понимаю не решает проблему в корне? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:42
Установка новой матрицы, конечно решит проблему, просто корпусу хана. Ушей на нём нет. Переходник порван. стоимость матрицы и провода обойдётся в 5000р. Что на счёт дров, нужно иметь точно такой же ноут, чтобы они встали.
Видимо другого пути не будет.
Просто хочется знать есть ли другие способы?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:50
Плата эта на внешку не выводит до загрузки винды.
Я вижу вариант такой:
- обратиться в нормальный сервис, чтобы Вам на таком же буке (они часто бывают) накатили винду на Ваш диск, потом его переставить к Вам. Либо, подключать к Вашей плате чужой шлейф с матрицей. Далее понятно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:00
Попадалась, что выводила изо на внешку. Видать от биоса зависит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 20:21
Не знаю ни одного мощного сервиса в своём городе.
Спасибо за советы, это всё понятно.
Ещё один вопрос на тему этой материнки, не знаете ли можно подключить от другого ноута 40 шлейф с матрицей?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 22:04
НЕТ (если без подробностей)
Передайте мне с автобусом. Решим.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
