Текущее время: 21 апр 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 03:23
Доброго времени суток. Обращаюсь за помощью к знающим людям. Сломался ноутбук Samsung R65, проработал без проблем 10 лет, но сейчас при включении появляются вертикальные полосы, и экран заполнен нулями, далее появляется заставка Виндовс ХР и после нее черный экран и ничего не происходит. На внешнем мониторе такая же ситуация. Возможно был перегрев, хотя раньше это ему не вредило. HDD вроде в норме, даже удалось зайти в безопасный режим и в нем полос не было, файлы все на месте. ОЗУ 2 планки, пробовал снимать, переставлять, ничего не меняется. Восстановление системы не помогло. Пробовал сделать восстановление Виндовс с диска, но когда загрузилось меню, большая часть текста изменена на разные символы, остальное пространство заполнено нулями. При снятом HDD ничего не меняется. В биосе все в норме, полос нет, символы не заменяются. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 04:26
Пардон , а http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=540 ... 50ca594898 тут как то непонятно объяснили ?
К мастерам Вам нужно, всё остальное дорого и ущербно. Или поменять на новый - если ответ "в сервис" вас не устраивает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 04:36
Для лучшего решение вопроса было решено спросить в "широких кругах".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 05:17
Вопрос решен. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
