Текущее время: 21 апр 2026 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 13:58
Добрый день. подскажите пожалуйсат, изо есть только на внешку, питания все поднимаются, заметил лишь то что apu_core при включении 1.31, потом падает до 1вольта.
останавливается на пост коде Ab. на соседнем форуме часто писали про проблему проца, стоит e-450. в биосе на внешке отображается он.
что это за код такой?подкидывал др матрицу - с ней она белым заливается, брал такую ж битую - черный экран.
есть мысли какие еще?пробовал греть проц, не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:18
1.3 вольта это нормальное напряжение для этой платформы. Если проседает до 1 вольта, то должен зависать или другие глюки быть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:08
понял.. а по поводу кодов??предпоследний не успеваю просмотреть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:14
если без памяти то пост код E5 потом 53 и так по кругу они меняются.между ними проскакивают еще посты
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:15
и CLK мигает постоянно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:15
Проц подкинь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:25
Проц подкинь.
там паяный
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:37
Abh - перепрошей для начала. Перепутал с 53h.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:42
питания на разъемах: матрицы -
1,2,3-19
17,18-0
23,24 - 1.2
26 - 1.25
27 - 1.13
28 - 0
34 - 3.3
35 - 3.3
на материнке -
1,2,3 -19
17 - 0
18 - 3.18
23,24 - 0.92
26,27,28 - 3.3
34,35 - 3.3..
смущает расхождение сигналов. шлейфа нет подкинуть, ноут проходит инит...и хозяин не признается что сделали с ним
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:43
щас попробуем.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:53
прошил, изо на внешку пропало.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:04
еще нашел один дамп, прошил, все также, Ab пост, на внешку есть, родной нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:05
Слитый
K53U_LA-7322P_W25Q16.rar [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:10
Ab и добавляй "h", тоесть Abh, чтобы поиск находил эту тему. Это последний код. Правда на внешний. Матрица ламповая?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:16
Слитый
спасибо, не помогло((((шлейф бы подкинуть...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:17
нет, обычная стоит, N156BGE-L21 rev C1/
подкидывал ltn156 - белый экран. подкинул битую такую ж, темный экран.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:19
матрица какая? Ледовая без, без инвертора?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:23
Замерь еще раз напряжения на самой матрице. Только первый вывод с другой стороны начинается. 19в. приходит на 38-39 пины.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:30
хорошо,спасибо..чуть попозже сделаю и выложу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 19:59
как то так))
2,3 - 1
4 - 3.3
6,7 - 3.3
8 - 1.23
9 - 1.14
16 - 1.16
17 - 1.2
18 - 0
40,39,38 - 18.8
36,35 - 3.3
27,28,29 - 0в
на втором и 3 по даташиту должно быть 3.3в..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 20:06
понял, нет +LCDVDD на разъеме тож 1в.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 20:08
Вот и ищи их.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 20:20
Вот и ищи их.
нашел, засада была в q93. заменил, кино появилось. спасибо за помощь. и как раньше не догадался сунуться в него..
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
