Всем доброго ....... !!!
Господа, мамка JM50 REV:2.1 комп не включается. Схема есть (да же несколько модификаций). Собрана, по ходу в подвале у дядюшки ЛИО
. Ни определений элементов ни названий у микросхем(ни у всех конечно). Дежурные 3.3v и 5v есть. На катушке находящейся около разъема для батареи присутствует 6v. Дальше не могу с ориентироваться куда копать. Часть микрух совпадают с одной схемой часть с другой(я про маркировку и datasheet). Как пример: контроллер TPS51225 на схеме нарисован, как таковой, на плате присутствовать должен.... ....обшарил всю плату, ну нет ничего подобного. Ни TPS51225, ни TPS51463, ниTPS51461. Как спрашивается это барахло, формирует 3.3v и 5v? Можно чего придумать? или проще на распай?
