Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung залитик
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 07:16
Samsung NP350E7C-S0BRU
платформа LA-8861P rev: 2.0
Ноутбук попал ,сказали не включается, но изначально сказали он залитик, терли вытерали, протерали сами, но плата включалась (но не было картинки) сек 5-10 и отключалась , перезагружалась(постоянный ребут) ,а затем сказали что то тыкнули и в районе мульта , куда не увидели и пошел дымок, и все ноут кирпич.
Пробежал по дросселям , кз не где нет.
нашел резистор на сигнале мульта ec_rst был MoM, заменил на нужный номинал.--сигнал появился,
нашел два ключа что были пробиты Q5510 и Q5527, после этого ноут начал с кнопки включатся, тоясть вывел на тот уровень какая была до этого у них причина.
Все питание появились оперативки , не было питание проца и видикаи хаба
Заменил микруху UC2 появилось питание +1,05VS , а точнее 1v
, нашел дорожку перебитую (от гнелья) и пробит резюк RC204 на этой же дорожке, заменил.
Все плата начала стартавать и не отключаться, напруги поднялись проца PL512-514--- 1.1v
Но на дросселе PL514 --питание видика , у нас по нулям.
посадил Vboot на землю -это восьмая нога шим проца 6132, и снял проц, все питание на PL514 поднялось, тоять от шимов отстаем, они рабочии.
Прошивал биос обе флешки, толку ноль на LPC шине (мерил осцелом на мульте 10 ноге ) там тишина, соответственно и пост кодов не каких нет.
slp_S3-S5 поднимаются
lid_sw ---3.3v
Acin--.3.3v
reset с хаба тоже сбрасывает
Интересно одно YCL1-кварц , генерации не какой, пока не подключишь 19v,батарейку поменял там 3,05v и заметил что с клокера напруга просаживает 14 нога UCL1 там 2,52v
много пишут что садит кондер часто CCL7, его я пока вообще убрал, но просадка та же
Если есть у кого фото этой платы высок. разрешение , выложите плиз. и нужен рабочий дамп именно от этого аппарата, перепробовал разные штук 5 наверное, на родном дампе аппарат включается потребление 0,70-0,80А , а ставлю другие , ток сразу падает до 0,35А
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук samsung залитик
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 08:49
типовуха - клокер
рабочие биосы - viewtopic.php?f=391&t=95982
Нестартует при севщей батарейки КМОС
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 09:20
andreys63 писал(а):
типовуха - клокер
клокер под замену?
Батарейку я другую сразу поставил на ней 3,05v
а ссылку что дали я там тоже качал, как писал потребление тока сразу падает на 0,35А
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 09:54
andrey__1986 писал(а):
andreys63 писал(а):
типовуха - клокер
клокер под замену?
клокер под замену - мне пару раз помогло
по биосам - вы разобрались с вашими SECFID?
а так там все биосы рабочие - 100% проверял лично.
фото плат сегодня скину - отсканить нужно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 10:02
буду благодарен за скан плат, просто есть пару нюансов , по фото надо будет проверить, чистили клиенты сами есть вероятность пару вещей сдернули.
SECFID---если к примеру что файл внутри биоса по нему искать, то есть вероятность что его уже шили, и дамп не родной
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:10
http://maxi-samara.ru/LA-8861_1.JPG
http://maxi-samara.ru/LA-8861_2.JPG
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:12
биосы - P06AAL
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:08
спасибо тебе большое, за скан паты и за биос.
Вопрос еще такой, это тоже и за клокера , микруха UCL1--клокер, на 10 ноге ровно 3v, а на 14 ноге 2,58v, как читал про эту плату, просадка батарейки будет если эта плата не когда вообще не стартанет
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
