Текущее время: 25 авг 2025 03:23
 Заголовок сообщения: Asus X401. Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 15:46
Заблудился в трех соснах.
Пришел сей Asus X401a с пробитым вторым входным ключом. Классика жанра.
Заменил ключ - эффекта ноль. После ключей КЗ нет, все в порядке.
Обзвонил шим дежурки - vcc =19, acdet = 2.6, acdrv = 0, то есть сигнала на открытие ключей нет.
Почитал форум, заменил все пять ключей зарядки, заменил керамику, заменил сам ШИМ (ставил и 725 и 725a).
Эффекта 0.
Попробовал подать 19в на вход второго входного ключа. Появилось B+ (шим даже поднял acdrv=25v) и плата стартанула.
Зашел в тупик. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401. Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:32
Внутренний стабилизатор выдает 6 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:37
regn = 6v. Стало быть выдает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 01:06
как решили данную неисправность, у меня ситуация точно такая же.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 02:36
А резисторы по 4 ком на CMSRC и ACDRV целые? R(ds) транзисторов которые были установлены вместо родных не сильно отличается? Так же желательно проверить резистор и сдвоенный диод на VCC чарджера. Да и вообще посмотрите есть ли всплеск на затворах входных ключей. Ну а там видно будет. :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 10:14
Ключ поставили правильной проводимости(n-канал,р-канал)?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 11:44
ключи ставил правильные точно, обвязку зарядника проверял, но уже не помню замеров. Решилось перемычкой вместо первого входного ключа. Колхоз - но клиенту надо-было-срочно и он был готов к такому повороту.
