Текущее время: 10 апр 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Asus X750LN
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 18:09
странна плата как то включается, запитываешь плату, и загорается индикатор батареи оранжевым цветом, хотя она не подключена.
Суть с ней такая, плата не выдает картинку на матрицу, темный экран, заметил на плате греется микруха U4502 -RTD2126R-- Что то вроде транслятор в LVDS, походу клиенты дернули шлейф матрицы ,заменил ее на новую такую же.
Результат не поменялся,но микруха после замены перестала греться.
Что странно до замены и после замены, решил попробовать через HDMI кабель, на моник изо есть нормально все.
матрицу проверял, она рабочая, биос шил , но все так же.
Проверил активность (осцелом) 13,14н U4502--матрица была подключена- вычитывание идет но не долго прям.
45 нога --активности не какой
47-0v
48--3,3v
1-3.3v
21--активности нет, но высокий уровень
на мульте 18-21 ноги по 3,3v
LID_SW--3.3V
34 --нога--LCD_BL_PWM--- как то заметил скачен напряжение от 07до 2,2v, пока не запустишь плату, как запустишь ее напругу 1,65v и не скачет
И плата долго включается, пока питание подашь, только сек. через 5 индикатор загорится, нажмешь на кнопку сек. через 5-10 только на экране что то появится через (HDMI)
грешу на мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750LN
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:50
В асусах с батареей внутри это нормально
>грешу на мульт.
Ну так замените. Его менять быстрее чем ваше сообщение набирать - если только на брак/перепил(?) не напороться. Или будем как тут в недавней теме 2 недели мучать разум, в итоге так все и заглохло у ТС без движений, утонув в сомнениях
На этой плате только ревизия AX
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 05:52
>грешу на мульт.
Да с другой стороны посмотрел плату, похоже как дергули шлейф на матрицу на горячую, иза этого помер транслятор, обычно и мульты выходят из строя, но тут походу завязано на прямую с процом, если я не ошибаюсь, да и проц I7 стоит и не из дешевых.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:00
да и вопрос, у кого нибудь сгорала микруха RTD2126R, говорят некоторые что ее прошивать надо, правда или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:06
не пробовали форум читать? говорят некоторые, что помогает :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:30
Так вот который вопрос и задал я ,на одном из форумы и было сказано такое, что я переспросил.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:48
А на каком форуме если не секрет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:56
вообщем понятно
тут тоже будут недели мучительных сомнений над элементарными действиями (про проц пока ничего не говорим)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:59
я просто переспросил, что атк долго ответить, на мой вопрос, вроде не сверх что то спрашиваю, я сначала про мульт думал, но теперь больше на проц сылаюсь
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 11:02
RTD2126R
... гугл нифига не знает такой микрухи.
может таки 36 ?
тада курим - viewtopic.php?f=232&t=132101
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 11:20
ссорян, да 36, что бы меньше вопросов было , родная была 2136R-такую же и поставил
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 11:31
вот и я же говорил надо ее прошить, в той теме и описано было что с донора была взята и пошло, а эта новая и не прошитая, поэтому я в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 11:37
не порите чушь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:36
не че в моем случае не прошивается он, 1 резюк был в обрыве, все картинка пошла.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 16:59
отож
флешка если стоит (в думбо к примеру) то она дублирует еепром
тобишь если стоит... то матрица не читается... если нету то читается матрица
R63 схему откройте и посмотрите как этот кусок _авна работает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:38
ДА не долго моя радость была ......
картинка появилась все отлично, но начал собирать все завожу, а он включается плата потребление тока 0,16 А и тишина, а когда хоть с картинкой хоть без картинки , потребление тока у меня было не меньше 0,60-0,70 А
Затем нашел греется микруха U2601 и дежурка U8100, но интересно как....
Включаешь плату потребление тока 0,05А загорается индикатор на плате , пока до шимки U8100 пальцем не прикоснешься и не надавишь слегка он работает нормально, как надавишь на шим, шимка начинает греться сильно , индикатор на плате гаснет , U2601 я снял пока.
Шимку и вокруг возле него что , я пропаял все , но толку нет.
И что странно когда потребление тока 0,16-0,10 плата не стартует, а как 01,-0,3А бывает плата заводится нормально
И 34 нога мульта ,напруга прыгает от 0,8 до 2,2v и скачет
Шим дежурки поменял на новую, так же, прижимаю ее немного , шим в защиту и начинает сильно греться, не понятно почему, рядом прижимаю вокруг нее, с зади прижимаю и пропаял все толку нет, а вот если ее немного прижму, даже новую ее поставил и в защиту она и греться начинает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:14
Да все потому что, не разобрались в причине смерти транслятора. То был скорей шлейф\разьем (как я написал в теме дубле). Успокоились на том что кто-то на горячую матрицу отключал... :nel-zya:
Проверяйте дежурные напряжения, целостность мульта.
А трогать контроллеры преобразователей категорически нельзя. Ясен пень в защиту будет уходить. Или у вас пальцы с низким импедансом? :co_ol:
Надо теперь разбираться в причине нагрева - нагрузка или неисправность шим преобразователя.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 10:35
тему закрываю, приехал мульт, кондер в кз 1 был и ключ один пробит,после замены, ноут ожил , 5 минут полет нормальный, спасибо всем
