Текущее время: 22 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: ASUS X54H K54LY Rev2.0 Нет видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:36
Добрый день. Плата пришла из другой мастерской, где пытались заменить разъем зарядного устройства.
Как сказали сами ребята, после замены бук перестал стартовать.
Дежурка в норме, все напряжения поднимаются.
После распайки POST карты в легком ступоре: пробегает много кодов, затем останавливается на
B2 Post done. Prepare to boot operatig system.
При этом изображения нет ни на внутреннем, ни на внешнем.
Пробовал прошить два варианта BIOS с форума. Все остается по прежнему.
Видео 216-0809000. Под замену?
Заранее благодарен за советы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H K54LY Rev2.0 Нет видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:51
b2 это видео 99%... Да и нередко в этих буках видяхи летят, вот только непонятно почему "после замены разъёма" :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:57
Пару дней назад делал К54(букву не помню), труп после вторых рук, дошёл до post B2, был дохлый проц AMD.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 13:02
Да только вот у ТСа бук на ителе!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 13:09
Большое подозрение, что ребята сняли разъем LVDS, не отключая аккумулятор. Хотя сами не признаются.
Что-ж буду пробовать менять видео.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 18:51
Заменил чип. Все осталось по прежнему.
"B2 POST пройден, подготовка к загрузке операционой системы"
Ничего ни на внутреннем, ни на внешнем.
Может у кого нибудь есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 21:43
ну и нормально все, на 3 кнопки реагирует наверное?
Проверьте какой биос залит и соответствует ли наклейке на слоте оперативки, !не на текстолите!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 10:47
Добрый день Юрий.
Благодарю, за то что Вы всегда приходите на помощь.
Реакцию на три клавиши проверить пока не могу: ребята принесли бук разобранный, без клавиатуры.
Пробовал несколько дампов с форума, результат не меняется.
Сейчас залит этот: viewtopic.php?f=386&t=78000
По поводу наклейки на слоте ОЗУ, никак не могу понять, в какой строке версия BIOS.
На саппорте ASUS три версии 204, 206 и 208.
На наклейке слота следующее:
PN.00-N7UMB1000-D05 K54LY 11191968
PT:N0AS1139MB0081140 69N0LRM10D05
P.S. И еще, по какому смещению в дампе указана его версия?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 11:08
вот именно LY и надо шить, на наклейке правда всегда
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 11:33
Именно K54LY, выложенный Максимом и зашит. :du_ma_et:
Попрошу ребят привезти клавиатуру чтобы проверить реакцию на три клавиши
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 18:53
Добрый день! Интересная ситуация, бывает же такое. Сегодня принесли точно такой же, с теми же симптомами, после замены разъёма и провел те же действия в ремонте и тоже пока без результатов. Случайно это не ваш бук у меня в ремонте))).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:03
У меня теперь подозрение на камень. Сокет: PGA-989
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:06
Интересно как ремонт у saab986 закончился? В чём была всё таки проблема?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 20:21
В моем случае дохлая микросхема BIOS, да и прошивка которая указана выше для Intel, ну она запустилась посмотрим при тесте, отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 21:19
А у saab986 наверно проблема с ОЗУ была, просто дохлая оперативка, а он всю плату перепахал))).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 23:05
а вы не пол-платы перекопали?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:34
Юрий, конечно перекопал всю плату, но проблему с ремонтом решил!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:55
Это их болезнь похоже с разъемами. Неделю назад буквально принесли эту же плату с точно такой же неисправностью. Отломали разъем (ножку). Пытались припаять, плата сдохла. Оказалось шим чарджера вылетел и два полевика. Видать криво впаяли, воткнули штекер и каюк. Видюха жива и слава богу. Такое впечатление, шо это одна и таже плата по рукам гуляет. :-) Проверьте шимку. Может у вас с ней, как у меня беда.
