Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: dexp o100 самопроизвольный рестарт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 03:38
Пришел в ремонт данный аппарат (от посредника) с предисловием перезагружается когда захочет или стоит на заставке.
Думаю прошить биос, хотя и правда поведение очень странное. Потому хочу спросить совета, может кто сталкивался с таки аппаратом. На плате только процессор, все в нем. Конструктив вообще странный "до не могу"!
На процессоре стоит радиатор, который собственно не достает до кристалла (хотя возможно в него до меня лазили)! Зачем в этом аппарате куллер, я так и не понял(наверное клаву охлаждать),т.к. он никак не связан с радиатором процессора, даже направление потока не в его сторону. Специально сделал фото.
Такое чудо инженерной мысли в мои руки попадает впервые. Есть у кого идеи?
1.jpg [ 244.16 КБ | Просмотров: 652 ]
2.jpg [ 210.2 КБ | Просмотров: 652 ]
 Заголовок сообщения: Re: dexp o100 самопроизвольный рестарт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 03:42
Изолятор от чипа я уже положил, думаю алюминиевую или медную прослойку между кристаллом и радиатором положить, иначе кристалл чипа просто в воздухе..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 03:38
Термопрокладка должна быть на проце. Охлаждение аля пасивное, гоняя воздух в корпусе вентилятор по пути и проц охлаждает.
При таком дефекте как у тебя и при всяких BSODах меняли проц, не возвращались. Но проц ушлепочно меняется, плату выгибает при нагреве.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 04:16
А вы что, чипы только одним феном меняете?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 02:38
Нет, на термопро меняю, всё равно гнется. Плата тонюсенькая, проц почти в середине, плюс рядом вырез под вентилятор. Последнее время садил только нижним подогревом с опусканием холодного верха, дабы тепло не рассеевалось. И очень не полохо получается..
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
