Текущее время: 21 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Asus X550CC выкл. через несколько сек.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 14:23
Asus X550CC принесли с жалобой , что не включается. Включаю работает, оставил на столе работать ноут ушел в сон. Вывожу его из сна появляется картинка и ноут рубится полностью. С кнопки уже не включается.Снимаю батарею подключаю адаптер питания включается , появляется заставка и ноут рубится. Батарейка СМОС нормальная. Пробовал шить разные биосы, менял флешку не помогает. Что это новый прикол от Асуса. Куда обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:44
Кнопка, шлейф.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 20:47
Не не кнопка и не шлейф. Замыкаю контакты на разъеме платы ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 21:19
Вспомнил, без батарейки СМОС нету автостарта хотя должен быть. И на кнопке включения 2в вместо 3.2.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 21:28
на 550сс так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 15:27
Проблема решена. Текла керамика по питанию кнопки. :dan_ser:
