Текущее время: 23 апр 2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP CQ57 372sr нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 10:34
Ноутбук включается, мигает Caps Lock по 1 разу, 1 раз мигнул пауза еще раз мигнул. Принесли мигал по 2 раза. Снял платку w25q32, стер,
залил bios F32_BID03672 Intel Processors_Main, до этого был F38 BID03672. Проверил ничего не залилось, залил еще раз, тот же результат. Взял новую w25q32 залилось с первого разу. Поставил w25q32 на место. Включаю, теперь Caps Lock мигает по 1 разу. Была тут схожая ситуация, но не сказали к сожалению чем решилось. F32_BID03672 Intel Processors_EC не прошивал. Не знаю куда шить, может ли и за нее быть проблема? Карты посткодов нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ57 372sr нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 10:41
Биос брал здесь viewtopic.php?f=387&t=73136
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 10:47
на материнке CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 11:14
на w25q32 отсутствуют напряжения (((
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 12:13
наверное плохо мерял теперь есть напряжение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 12:22
все напряжения на плате есть 3,3в 5в 19в
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 12:24
1,5В
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 13:01
куда копать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 14:32
Во первых пиши грамотно, ставь правильно знаки припинания. Как можно понять все напряжения? Где хотябы замеры напряжения на проце, графике и т.д.. И указывай порядковый элемент, где меряешь или нужно нам к гадалке сходить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 15:16
мерял на катушках, на конденсаторах проца
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 15:50
конкретно перемерял все точки
JP1002 - 3.36V,
JP1001- 5.24V,
PJ31-5.24V,
JP34-3.36V,
JP1102 - 19.51V,
JP1304 - 19.51V,
JP1303 - 19.51V,
JP1502 - 19.51V,
JP1703 - 0.89V,
JP1704 - 3.3V,
JP1551 - 1.51V,
JP1253 - 0.73V,
JP1252 - 1.51V,
JP1104 - 1.05V
JP1103- 1.05V,
JP1401 - 5.24V,
JP1305 - 19.51V
отсутствует напряжение
JP1504 - 0V - ?
JP1503 - 0V - ?
L1304 - 0V - ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:38
какие мысли?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:56
Vlad55527 писал(а):
какие мысли?
Нет платы такой под рукой. Я обычно ореентируюсь по электролитам и названиям сигнала, перемычки мне ни очем не говорят. Хотя вроде как все напряжения подымаются, даже и на проце и его видеядре. Пора постку подкинуть. Даю тебе схему, уточняй напряжения на проце и его графике, может я ошибся. Биос правильный выбрал, там две флешки? В основном в конце дампа BID03672 совпадает с твоим?
CHICAGO_HR_HPC Intel.rar [944.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:26
BID03672 что имеется ввиду совпадает? номер совпадает BID03672, только был F38, а залил F32. Возможно мой проц не поддерживает F32 но это маловероятно. F38 main не могу найти.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:28
заливал только MAIN, EC не знаю куда лить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:36
Ищи W25X40, она меньше чем основная.
Это версия биоса, на это не обращай внимания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:00
ок спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 11:28
перелил и EC. результат тот же. Нет картинки на матрице. Думаю проц. В округе нет такого проца, нечего подкинуть. Есть мысли может есть точки какие то проверки проца?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:55
У вас изначально 1 раз мигал капслок это предупреждение о неисправном ЦП у хьюлитов и после ваших замеров напруг и прошивки биоса в первую очередь надо ПОДКИДЫВАТЬ рабочий проц, а насчёт точек я вам так скажу можно проверить снимается ли ресет с проца, а в остальном врядли чего то проверить можно, конечно можно заморочиться и посмотреть все шины завязаные на проце, однако проще всего найти и подкинуть рабочий проц!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:31
Проц подкинул B830. Капс лок так же мигает 1 раз. :(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:00
Перезалил биос еще раз, такое ощущение было что он как то ни так залился. И ноут ожил. Теперь буду разбираться с HP DMI Tools. Так как перезаливал еще и EC.bin
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 16:08
:ya_hoo_oo: Очередной ноутбук я победил с вашей помощью. Сделал загрузочную флешку DOS, на нее разархивировал HP DMI Jan 2013.rar. Загрузил ноут с флешки и с помощью NBDMIFIT.BAT прописал все данные в BIOS. Все серийники нашел под батареей кроме System Board CT Number. Его надо было списать с материнки я так думаю, но опять разбирать ноут не захотелось. Прописал в него все нули. И ноут грузится без ошибок теперь.
HP DMI Jan 2013.rar [4.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 16:23
Всем спасибо за помощь!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 02:20
На этом же буке слетел Bios через 2 года и 11 месяцев. Может что то еще проверить? Прошил опять и запускается как положено. Не тормозов, не перегрева.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 10:20
Да никто тебе не скажет, в чем конкретно дело. Для некоторых платформ это постоянная проблема. А уж если аппарат отработал почти 3 года - то об этом даже париться не стоит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
