Текущее время: 20 мар 2026 10:25
 Заголовок сообщения: ASUS X751L конфликт драйверов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 06:30
Доброго всем времени.
предыстория: человек прикупил мамку X751LD Rev:2.0 на борту которой i7-4510u и видик 840М. Оси ставили разные 7,8.1,10, но при установке дров дискретка 840М показывает конфликт.
Попробовал сам, поставил семёрку и на чистую ось поставил только драйвер на дискретку, всё в норме, но ведь мамка стартует со встроенной видяхи, так и так ставить дрова нужно. Поставил - и сразу Geforce 840M в диспетчере устройств нарисовал значок конфликта. Стоит удолить Интел после перезагрузки Geforce встаёт на место.
В чём проблема не понятно, всё живое, BIOS залит последний, дрова пробовались разные.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L конфликт драйверов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 06:44
Стоит ли переписать биос с X751LD на X751LN? И понимаю так, что и мульт прописывать тоже придётся.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 09:15
viewtopic.php?f=386&t=90623
тут есть кое что с похожей проблемой на соседней платформе. Эту платформу могли комплектовать разными видеочипами, и биосы будут тоже разные хоть и на одну платформу. Мульт должен сам прошиваться при старте на асусах.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 12:14
похоже, что пробема с видеочипом, очень часто такое попадалось при битом видео
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:10
Проблема видимо в том, что ХЗ чего заливают в мать, типа X751LD Rev:2.0.bin :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:50
пробывал лить вот это http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=360
Хард видит а в буте пусто
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:54
Может UEFI отключить надо?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 05:48
Поздно но напишу вдруг кому пригодится. Залил BIOS от другой модели, точно уже ни помню от какой, но с такой же комбинацией видиков и всё заколосилось
