Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Aser v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 09:24
Принесли ноут - сделать обход видео.. Попробовал включить, воткнул питание - он сразу завелся ... На кнопку включения я не нажимал ... Позвонил клиенту, он говорит три дня гонял его в "танки" и под конец изображение посыпалось и выкинуло из игры , дальше полезли артефакты... Он отдал почистить кулер и поменять термопасту другу... И после этого у него забрал а изо уже не было... Я Нашел на плате r0902 - снял, потом возле южника перекинул резистор с сигнала gdpu на uma ... Ни чего не изменилось .... Распаял пост карту - показывает пост код "32" .... Прошил с форума дампами ec и биос... Как я понял 32-й пост иницилизация проца или видео... Проц менял - не помогло... Прошу помощи у знающих гуру... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Aser v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:48
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
