Текущее время: 21 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300 (6050a2170201 mb a03)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:21
Здравствуйте, после умельцев сервисного центра ноутбук не стал стартовать. При визуальном осмотре в местах пайки, обнаружилось что с непонятной целью были впаяны лишние смд резисторы. По схеме видно что 1 и 6 ножки выходят на резисторы, остальные должны быть без них. Необходимо фото крупным планом с хорошим качеством места которого я выделил на фото.
Так же был заменен конденсатор под процессором на 4е смд конденсатора, но они как оказалось пробиты. Так вот будет ли оптимально поставить туда так же 4е по 330 мкф?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300 (6050a2170201 mb a03)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:04
4 по 330 - можно. А они точно пробиты? Замеры без процессора делали?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 23:16
Да, предварительно процессор был снят. С этим проблема решена, но так и не могу понять аак были изначально расположены резисторы возле микросхемы U510. Поскольку после стороннего вмешательство со стороны другого сервисного центра их определённо стало порядном больше, в следствии чего необходимы ток по цепи не доходит до шимки в результате плата просто не стартует. Поскольку я замерил что до данной шимки ток имеется, а уже после он просто очень низкий исходя из норм.
Может у кого есть данная материнская плата и кто нибудь сделает фото крупным планом данной области, исходя из схемы там должно быть на 1 и 6 ножках два резистора 150к 1%, а влепили их зачем-то туда аж 4е штуки по 150к. Ещё бы плата после этого стартовала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 23:32
Снимок.JPG [ 85.69 КБ | Просмотров: 1618 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:47
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 23:08
1, 3 и 4 резистора, а так же 2 конденсатора просто удалили в сервисном центре. По схеме я понял что конденсатор под номером 2 имеет номинал 1uF 6.3v. резистор под номером 1 с номиналом 150K 1%, а вот резисторы 3 и 4 но подозреваю что 3 это 0 5%, а 4 это OPEN. Прав ли я в этом?
Datasheet на материнскую плату: http://www.rom.by/files/toshiba_l300.pdf
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 00:51
Простите, немного не так резистор номер 3 это OPEN, а номер 4 это 0 5%. Исходя из схемы.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
