Текущее время: 21 апр 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 12:52
доброе время суток.
платформа:MT50IN1.V.02
мосты:HM76 (SLJ8E).
MIO:IT8518E
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 20:41
доброе время суток.
описываю проблему
подключаю адаптер, начинает греться мультик. слегка греется. выпаяли мульт и увидели что на дросселе PL3(+3VL ) есть КЗ. отсутствие схемы не позволяет увидеть линию по 3в. чтобы узнать где КЗ, мы подали через ЛБП напряжение 3в на дроссель и увидели что греется хаб HM76 (SLJ8E). правильно мы сделали или нет пока не знаем и хотим прочитать вашу точку зрения. нуждаемся в вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:34
Что умерли богатыри на земле родной???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:58
КЗ на схеме нет, для поиска она совершенно необязательно, там будет 100500 кондеров в схеме - вы их все будете выпаивать? ну тоже вариант....
КЗ сколько Ом? если греется хаб - снимайте, меняйте, можно сравнить сопротивление на линии без него
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:02
Andrey Bogdanov (Doc)
доброе время суток.
спасибо за отклик
КЗ - 30 ом.
Это нормально???
Что вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:51
30 Ом это не КЗ, на питании современных процев и видеочипа бывает единицы ом и меньше - ну эт так на будущее; но в данном случае/цепи мало
по хабу уже посоветовал - раз греется от ЛБП снимайте и смотрите дальше
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:41
большое спасибо за содействие. в понедельник мы проверим и напишем вам ответ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:00
Доброе время суток.
Наконец то у нас руки дотянулись до работы после недельного запоя.
Так вот: Отпаяли хаб, проверили, КЗ исчезла, поставли новый мульт, подали напряжение - все повторилось. КЗ по 3 вольтам. Дросель PL3 коротит (пишшит).
P.S. После подачи напряжения кулеры запускаются
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:05
отсутствует дежурное питание по 3 вольтам. 5 вольт на месте. основное питание тоже присутствует. из-за отсутствия схемы у нас ум за разум заехал и мы были бы очень признательны вам за помощь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:00
на PL3 у этой платы формируется не 3.3V а 1.05V питание на этой плате формируется по уродски - PU1 формирует дежурные 5В и 1.05В - а дежурные 3.3В делаются из 5В через линейные стабилизаторы PU4 PU5 PU6 и PU7
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:29
упс... ивините, не правильно описал функции PU4 PU5 PU6 и PU7 :smu:sche_nie:
в общем дело обстоит так - PU4 понижает дежурные 5v до 4v, а PU5 уже из этих 4v делает 3,3v (зачем так сделано, затруднюсь даже предположить, замеры сделаны на работающем аппарате)
PU6 в сою очередь из дежурных 5v делает 3.3v, а PU7 из этих 3,3v делает 1,8v
