Текущее время: 21 апр 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P) нет Видео.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:52
Dell Inspiron 3537
Model N0: 3537-6959
LA-9981P Rev:1.0
Видео - AMD 216-0841027
KB9012QF
CORE I5
Пришел с диагнозом "не включается". Выявлен сгоревший PR705 по питанию шим зарядки BQ24717. После замены бук запустился, заряд показывает (LED индикация), но нет изображения. Причём при включении экран темнеет (как бы из серого в чёрный) но подсветки и изображения нет. Что интересно ведёт так себя и с планкой ОЗУ и без. Хотя не знаю, может на этой модели так положено. В ходе последующей проверки выяснилось, что сразу же после включения ЖУТКО греются два чипа ВИДЕО озу UV23 и UV24. Снял обе микросхемы, вроде больше ничего не греется. Но всё осталось по прежнему, при включении экран затемняется и нет изо. Чипы заменю, конечно но смущает следующее, на B+ после PL701 напряжение 13.55 вольт, до PL701 скачет от 14.9в до 15.2в. Остальные напряжения на PL-ках в норме. Это так положено или не должно такого быть? Какое вообще напряжение В+ должно быть на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P) нет Видео.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:08
Судя по схеме нормальное напряжение.
А разве там постоянка?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:15
После PL701 - все нормально. А до - импульсы там. Не будет со снятой памятью инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:18
Нет конечно, тестером мерил, подтупил. Значит 13.55 вольт это нормально на В+?
И ещё вопрос, должно-ли быть изображение без двух из четырёх отсутствующих чипах памяти? Или их отключать как-то надо? Ну для проверки работоспособности самого видеочипа...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:25
Изображения не будет, отключить не получится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:28
По твоему она для красы стоит, думаешь китайцам некуда деньги девать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:42
Всё понятно, спасибо за ответы. Будем искать такие чипы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 20:04
А можно ещё вопрос, чипы памяти на плате установлены Hynix H5TC2G63FFR-11C, а на схеме указаны Caмсунговские K4W2G1646C-BC11. У меня есть донор с K4W2G1646C-HC11. Являются ли они аналогами, можно ли поставить только две или менять все четыре, биосу будут они понятны? Хотя и Hynix и Samsung вроде 128Mx16....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 22:27
Ищи в схеме страпы для переключения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:45
Не нашол страпов по переключению в схеме. Правда схема ревизии 0.2 , а плата у меня ревизии 1.0.
Заменил все четыре чипа на K4W2G1646C-HC11, ничего не изменилось в поведении бука, инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:54
Ну тогда прошей биос.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 12:02
Уровень DGPU_PRSNT# необходимо поднять до 3,3v.
Тогда видеочип отключится, даже снимать не надо.
Либо не совсем корректно - снять дроссель PL800, перемычки PJP1100, PJP1101, PJP1300
2016-12-08_12-59-18.png [ 108.92 КБ | Просмотров: 4629 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 12:43
Биос прошил - без изменений. Не смог на плате найти RC100 и RC99, Отключил PL800, разомкнул PJP1100, PJP1101, PJP1300 - без изменений, попробую залить назад родной БИОС...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 14:48
Не увидел в теме: а напряжения на всех дроселях подымается, поста показывает что-то.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 15:09
Пост карты временно нет, напряжения поднимаются везде как положено. Прошил назад родной и Биос, никаких изменений. При включении есть обращение к винту, секунды на три загорается диод HDD (винт раскручивается), зарядку показывает, но изо нет ни на внешке HDMI, ни на дисплее. Выключается нормально...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 17:12
Сопротивление DATA линий USB портов относительно земли какое?
Динамики подключали? Может что-то пищит?
Проверяйте с подключенной матрицей обязательно, без матрицы здесь нет инита
Еще как вариант замкнуть джампера CMOS1 и ME1.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 18:42
USB DATA в норме, подключаю с матрицей, СMOS1 и ME1 на схеме вижу, на плате не смог найти. А вот подключив динамики, услышал повторяющиеся два коротких, но каких-то приглушённых что-ли, сигнала.
Видео??? Но оно у меня отключено размыканием PL800 и дажмперов...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 19:32
По описанию сигналов Биос Dell два коротких это ОЗУ. Но планки штук пять менял разных и в разных слотах.
Может это биос так на неисправность видеоОЗУ реагирует?...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:13
Нет, неисправность озу видяхи тут не причем.
Надо найти CMOS1 и ME1, они обычно возле слота памяти, или прям под модулем(может наклейкой быть заклеена). На включенной машине сначала один контакт (машина должна перезагрузиться), затем второй. Это должно помочь. Также обязательно проверить заряд CMOS батарейки и ее наличие.
Тоесть у вас бук почти запустился, идет инициализация
Вот пример
viewtopic.php?f=232&t=123973&p=746610&hilit=9981P#p746610
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:20
Ну вот же...
Внимание! С подключенной матрицей, вставленной батарейкой CMOS. Запускаем машину и на включенной машине замыкаем CMOS1 и ME1 (машина должна перезагрузиться или выключиться, затем включиться) Сначала один контакт, затем другой.
Brand-New-Free-shipping-For-font-b-Dell-b-font-5537-font-b-I7-b-font (1).jpg
Brand-New-Free-shipping-For-font-b-Dell-b-font-5537-font-b-I7-b-font (1).jpg [ 364.52 КБ | Просмотров: 4584 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:13
Спасибо, что показали контакты, я их около 32Кг кварца искал))). Ситуация приведённая Вами в примерном посте, такая-же как у меня. Но после замыкания CMOS1 и ME1 бук не перезагрузился, а просто выключился. При включение с кнопки вентилятор не крутится, писка нет, загорается диод включения, горит десять секунд потом гаснет. Через пять секунд опять включается и так повторяется четыре цикла, потом бук просто отключается.
При передёргивании батарейки БИОС (заряжена) опять писк...Не пойму в чём дело. Биос нашел единственный
на этом сайте, КВС прошить не смогу нет программатора мульта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:32
Да квс и не нужен нам (свою работу делает). Вот прошивку бы MAIN другую...
Таак, вот еще дампы.
viewtopic.php?f=232&t=123339&p=773479&hilit=9981p#p773479
viewtopic.php?f=232&t=127354&p=756309&hilit=9981p#p756309
Особенно этот
viewtopic.php?f=388&t=104249&p=615269&hilit=9981P#p615269
Флешку другую подбросьте, там насколько помню 25Q64FV (попадались битые)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:58
Балин! Только сейчас заметил! Отодрав наклейки где порты ОЗУ, увидел надпись -only support DDR3L . А я туда обычные DD3 ставил. И "родная" планка тоже DDR3 а не DDR3L (видимо после другого сервиса неродную по ошибке засунули) А у меня как назло ни одной "L" ки нет. Наверное уж нужно родную поставить сначала, не поможет, попробую ваши дампы. Спасибо большое за помощь, завтра постараюсь найти планку и попробую, тему , пока, конечно не закрываю...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 22:01
Ну конечно :-) . На AMD там разные работают, а здесь да, только L.
На сайте Intel есть вообще информация о том что обычная память может вывести из строя процессор. Вот так...
Еще помнится в этой машине один слот первичный (должен быть занят, чтоб поставить во второй), какой из двух не помню. Коллеги если не так пните за ложную информацию.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:38
Нашел сегодня память DDR3L, поставил. Бук при включении издал пять писков и перезагрузился. После загрузки
всё ОК! Видео память видит как положено, самсунговские флешки подошли. Всем спасибо за участие в решении проблемы!...
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
