Текущее время: 21 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: k53sm не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:46
ноут после воды, плату почистил пропаял. на плате окислы возле мульта в основном.ноут включается но не видит usb 2.0 которые идут с доп.платы питание приходит, сопротиление относительно корпуса по D+ и D- порядка 810Ом хаб мертвый?
снял звук, на корпусе читается CZF51Q1 или что то похожее, вторая часть точно GC11B5. в инете ничего найти похожего не могу. подскажите что это за микруха маркировку.
плата k53sv rev3.2
мульт it8572
шим rt8206
хаб bd82hm65
20161207144730.jpg [ 335.85 КБ | Просмотров: 489 ]
 Заголовок сообщения: Re: k53sm не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:53
ALC269
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 18:34
спасибо за маркировку.
осталось только usb
