Текущее время: 10 апр 2026 11:20
 Заголовок сообщения: x553ma нет старта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:05
Здравствуйте!
имеется ноут asus x553ma
пришла с дохлым мультом ite 8985e было КЗ по 3.3
заменил мульт на новый
питания флешки биоса нет
программатором Вертьянова не видится мульт
питание на jp3001 3.3в
на кнопке 3.3в при нажатии проседает до нуля
5в присутствуют
биос шить полагаю бесполезно если нет питания на флешке
подскажите в какую сторону рыть
 Заголовок сообщения: Re: x553ma нет старта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:27
Мульт новый той же ревизии? Обычно там мульт сам свою пошивку тянет из основного биоса, а до этого момента если он новый и рабочий поднимает питания на нём...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:41
Вот boardview в помощь.
ASUS X553MA REV 2.0 - BOARDVIEW.rar [101.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 00:01
Мультик новый и той же ревизии! Программатор для мультиков его не видит
Ну и сам он соотвественно не шьётся т.к. Биос не запитан
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:06
а там на флешке не 1.8в долэно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:07
Проверьте, что мульт запитан а с программатора идут импульсы при попытке подключиться .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:03
Да, флешка от 1,8в питается на этой плате.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:05
Мульт и флешка биоса от разных напряжений питаются. Вы бы хоть boardview глянули, там все легко отслеживается :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:28
не могу понять кто формирует питание флешки 1.8
посути все питания кроме 1.8 на месте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:33
Вроде тоже на 1.8 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:39
U2802, с 14 ноги идет напряжение на флешку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 23:54
Спасибо завтра попробую заменить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 00:56
Если будет чего менять! Не распаяна U2802, по крайней мере на той плате которую я держал в руках - не было, да и на сканах тоже не видел.
Vladimir1112 уже писал выше что муль тоже на 1,8В, а Вы внимания не обратили.
Так что ищите +1.8VSUS. Что на 11 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 16:22
На 11 ноге мульта 0
Так же смутило что на 20 ноге up1589
Тоже ничего а точне 0.12в
Ldo3 -3.3v
Ldo5-5v
А на дросселях ничего нет
На транзюках vin есть но на выходе ничего нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 16:53
Если с бордой и в тупике, тогда нужно нести к более опытному ремонтнику.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:28
ну отнести всегда успею
вопрос сейчас в том почему ключи не открываются и нет питания на дросселях
ими шим дежурки управляет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:19
Может ей, шимке дежурки, кто-то или что-то не разрешает.
Может в нагрузке перегрузка (или к.з.), Вы же сопротивления на на силовых линиях дежурки не проверяли, или проверяли?
Много почему.
А вот этот вопрос задают когда не понимают как работает импульсный DC-DC преобразователь.
Читайте форум, ищите темы с похожими проблемами, не обязательно про такую же платформу, во общем не ленитесь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 11:53
На линии 5в сопротивление 5кОм на 3.3 15.кОм
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 16:46
а что если там нету напряжения? мультик дохлый?
п.с. мультик не шьется и не видится. микросхема u2802 не распаяна.
