Текущее время: 30 апр 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Asus X555U (X555UB) замена SR2EY
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:05
Asus X555U
На плате: X555UJ Rev2.0
Наклейка: X555UB
Пришел в ремонт после другой мастерской с диагнозом "менять процессор". КЗ на силовых 3.3в, на плате следы пайки на дросселях и дыра в комбайне SR2EY. Разомкнул PJP8704 3.3в и 5в появились. Какой самый бюджетный вариант замены процессора (i3, Pentium, Celeron)? Покупать наобум дороговато :du_ma_et: Возможно у кого-то есть практический опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555U (X555UB) замена SR2EY
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:25
вопрос в чём?
на cpu-world забанили?
да... I5 Skylake-U денюшков много будет стоить...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:14
Спасибо. Не знал про этот ресурс. Кстати по данным cpu-world информации о поддержке селеронами LDDR3 нет, по данным Intel - поддерживают. В любом случае ремонт откладывается на неопределенный срок, селеронов и пентиумов в продаже нет.
P.S. Коллеги из Польши сказали что столкнулись с проблемами при пайке данных чипов. Чип выгибает и пытается уплыть. Кто из формучан паял данные чипы, были ли проблемы?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:45
херово паяются.... коллега например из около десятка попыток раза 3 только посадил, раз частично - что-то отвалилось из периферии. это притом что все новые чипы перекатываются на свинец им априори :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:54
Паяются в принципе вполне терпимо. В конце просто подольше полку сделать и не вручать охлаждение платы сразу. Да и при перекатке их где-то нехило.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:55
Гнет в смысле. Долбаный т9
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:00
Всем спасибо, ушел заказывать трафарет :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 20:41
Еще одно такое же убожество попало в ремонт. Картина маслом: КЗ по +3.3V, КЗ +1.0VSUS, КЗ DATA USB. Коллеги, где берете данные чипы на замену? Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 20:23
Я с доноров снимал и перекатывал эти процы - сомнительное удовольствие. Хороший трафарет на этот чип найти не просто, если дырки будут в трафарете маленькие, ни чего не получится. мелкие шары 0.35 и 0.4 при посадке чипа местами не достают до платы из-за конденсаторов на пузе у проца, с 0.45 проблем не возникало. Ещё проблема - после накатки и остывания, проц выгибает и шариками заклинивает трафарет, фиг снимешь. По поводу уплываний - положите на проц монетку и он при пайке ни куда не уплывет. Лично я после того как недавно заменил подобного плана проц (sr170 брал опять же с донора) и он через неделю вернулся с умершими USBшниками, предпочитаю не связываться с такими аппаратами - слишком геморно и не надежно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 13:33
Под этих чертей брал станок с трафаретами непрямого нагрева и оплавление шаров только на станции ИК. С трафаретами прямого нагрева вообще ничего хорошего не вышло на этих комбаинах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 12:27
Да нормально они садятся. Уж всеко лучше, чем двухбашковые сосиски. Эти и снимаются и садятся норм - не гнет. Паяю на китайской achi+глаза+руки. Посильнее только низом грею, а верх наоборот повыше ставлю и все ок
