Текущее время: 21 апр 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 20:59
Приветствую всех.
Ноут Emachines E440, NEW75 LA-5912P (на стикере NEW85)
Включается, появляется изображение на пару секунд и выключается. Без процессора и всего обвеса, поведение аналогичное, естественно изо не появляется. И время до выключения, субъективно сокращается.
Схема здесь. http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
Биос прошил с заменой флешки, Снимал защиту U1, ничего не изменилось. На U3 - MAINPWON - 4.8В, не проседает.
Даже на север дунул, на всякий случай.
Прошу подсказки, на что нужно обратить внимание.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 22:03
Блок питания
Входные ключи
Форма питания(глянуть осликом)
Потребление от лаба посмотреть
Тактильные ощущения на перегрев чего либо на плате
Визуальний осмотр корпуса и платы на предмет мех повреждения и отвала.
В момент отключения остается ли дежурка
Подкинуть проц и память
Запустить без куллера и послушать на предмет писка(некорректная робота шим)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 18:16
Поменял конденсаторы по CPU_Core, подкидывал проц. Ничего не изменилось.
Дежурка не пропадает. Ничто не греется.
Может мульт так себя вести? Других идей нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 18:40
Быть может, кнопка залипает? Что на 32 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 19:52
Запускал без кнопки, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 20:25
Смотри напругу осциком на проце, не завышено? Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 20:51
Попробуй adm1032 временно снять
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 21:20
Подкидывал. Но яписал выше, такое же поведение без проца и всего обвеса.
ADM1032 снимал, без результата. Поставил на место.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:05
Менять севера! :a_g_a: В любом случае..., даже если он не виноват. А потом смотреть что к чему.
Север наверняка изготовлен в китае, они не очень ведутся на фенбашку. Хотяб дунутый с донора поставить, который повелся на прогрев.
Сеточки часто менял еще на этих мамках :du_ma_et: .
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 22:18
Севера тут ведутся на прогрев. Пару часов собрал такой ноут, повелся на прогрев. И раньше все велись на этой платформе. Не совсем похоже на север, но с него и нужно начинать, с замены.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:33
Перебросил дутый север, сетку снял - все абсолютно то же самое.
Попробую подкинуть мульт.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 00:28
Так уж сразу и менять? А замеры? Выяснить бы для начала, что является инициатором выключения: мульт, юг, или повергуд какой-нибудь пропадает?
Думаю, замена мульта ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 00:52
Смотрел? Может и мульт быть виновником.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 11:35
1.Да, тоже присоединяюсь к этому вопросу.
2.Туда же, заменить кондеры в цепях BOOT, проверить целостность резисторов. естественно для каждого канала BOOT0, BOOT1, BOOT_NB
3. Целостность PL15, и "верхние" мосфеты на прижим. (По цепи заряда, тоже не ясно, на PL15 во время отключения какое напряжение?)
4. Сокет на прижим, проверяли?
Еще вопрос, а после чего он пришел на ремонт? Залив? Ударник? Что клиент рассказывает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:50
Была замена вентилятора, остальное выудить у клиента не удалось. Ударов и залития , вроде бы не видно.
Померяю напруги, отпишусь, но вроде бы они в порядке, мерял сразу, до того как пахать.
На PL15, замЕряю. На В+ - не проседает и не пропадает.
Сркег на прижим не проверял. без проца и памяти - тоже выключается.
Думаю, сокет не причем.
Есть мысль, что какой-то элемент, при подаче питания, уходит в кз. Думаю подать от ЛБП соответствующие напряжения в нужные точки, и посмотреть, что произойдет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 21:33
Еще как вариант попробуйте акуратно прогревать участки платы. И включать ноут. Возможно что то всплывет. Раз так нашел полудохлый тантал. Имею в виду не греть все подряд на 350градусах. На 200 пробежатся по кандерах
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 22:11
Таки север тут уже не причем.
Из БКМ мульт и юг. А, учитывая, что юг там тоже дохнет бывает, то исключать нельзя.
Но я бы начал с того, что попробовал бы исключить сигналы перегрева и проч (force_off и т.п. - не знаю, как они в этой платформе называются, в схему лезть некогда, сорри) Если надо подробно - завтра могу глянуть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 23:36
Юг на них косячит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 12:40
Типовуха здесь север. Далее - видео. Остальное - как обычно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 14:24
PU3 - снял, U1- снимал, поставил на место, он с мультом общается, и мне не ясно, работает ли корректно без него мульт. Но без U1, поведение тоже не менялось.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 14:28
glonas писал(а):
Юг на них косячит
К югу пока лезть не хочу, исключу остальные варианты. Сколько раз пересаживал юг - всегда были косяки с пересадкой, то пятаки отваливались, то шары замыкало. С севером такого не происходит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:40
Там юг хороший :-) И дешовый :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 19:02
На всякий случай хочу спросить, если я подам на +CPU_CORE 1.1В от ЛБП, не спалю ли я шимку? Естественно все это будет происходить без процессора.
Ну и соответственный вопрос по шимкам других питаний?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 19:04
Зачем???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 19:45
Есть подозрение, что какой-то кондер уходит в кз, при подаче на него питания.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:44
На мульте: 101 и 109 ногу замерь на напряжение , до и после включения .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 20:29
Датчик Холла целый. На обеих 3.3В - до и после.
CPU_CORE =0.85
CPU_CORE_NB=0.78 (без проца)
CPU_CORE =1,3В
CPU_CORE_NB=1,16В(с процем)
Смотрел осликом питания ЦПУ - ничего не увидел, ни всплесков, ни затуханий.
Заметил одну странность, может быть я что-то не понимаю, но на Gate-ах транзисторов по 1,1VALWP, 5VALWP, 3VALWP, когда плата выключается, пропадает сигнал управления, хотя напряжения присутствуют. Нажимаю кнопку включения, Gate-ы появляются. Дежурные напряжения при этой коллизии присутствуют постоянно. :nez-nayu: Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 20:43
Добавлю, Ток потребления, когда появляется изображение - ~1.3A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 21:09
Полное отсутствие понимания работы импульсного преобразователя и как пользоваться осциком.
В дежурке (малая нагрузка), после запуска (большая нагрузка) и соответственно разные частоты работы ключей.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 01:00
Скорее всего ослик такой. Да и не всем быть гениями в плане понимания "работы импульсного преобразователя и как пользоваться осциком."
Можно было бы и без сарказма. У меня уже мозг закипает от этого ноута.
