Текущее время: 15 мар 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 19:21
Добрый день.Плата Rocky_Intel 48.4SI01.011
Изначально ноутбук пришел с выбитым LAN RTL8151FH и жалобой "не выключается". Действительно, в ОС после завершения работы самовключался. Выключить можно было только снятием АКБ. Сетевуха была успешно заменена на новую и плата перестала включаться с кнопки вообще. Запускается(автостартует) только при снятии батарейки RTC.
При этом ноутбук нормально запускается и работает. Кнопка питания в ОС тоже не работает. Как только выключишь при помощи "завершение работы" то все. Для запуска приходится опять отключить подключить батарейку. Биос шил родным прошивальщиком с сайта.
На кнопке есть 3.3В. При нажатии ложатся на землю. На 73-й ноге КБЦ тоже есть 3.3В, и тоже при нажатии уходят в 0.
Помогите определить причину неисправности. Не включается с кнопки как будто ее нету.
Есть ли смысл прошить биос программатором или может причина в PCH?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 19:25
скинь сетевуху и без неё попробуй включить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 19:26
Без нее тоже не стартует.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 19:37
поищи кусок схемы с этой сетевухой и найди сигнал вроде PCI WAKE# , он должен быть высокий, если 0 то не стартанет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:04
Спасибо. Сигнал PCIE_WAKE# - 3,27В.
При измерении мультиметром первый раз, при измерении щупом замкнул 27-й и 28-й вывод сетевухи. Ноутбук запустился. Но с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 10:34
предпологаю, хаб под замену....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 11:16
Тоже склоняюсь к такому выводу. (
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 17:03
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 19:35
Закончилось тем, что клиент забрал Ноутбук. Но через несколько месяцев вернулся. Заменили хаб. И все стало нормально.
