Текущее время: 21 апр 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Samsung R719 Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 07:07
Привет всем есть Ноутбук Samsung R719 Платформа Cannes L-E (080911) REV 1-0 не включается,визуальный осмотр не выявил ни залитий жидкостью,ни термических воздействий,ни горелостей.
Блок питания если не подключать к ноутбуку индикация горит постоянная(зеленый индикатор)тестером прозвонил выдает 19.30v
При подключению к ноутбуку начинает импульсивно мигать примерно 1 раз в 2 секунды индикатор на блоке питания и так же индикатор Блока питания на ноутбуке.
При подключении разъема идущего с гнезда питания напряжение на плату не подается.прыгает примерно с 1.5v до 2v.
Сопротивление мерил R020 выдает 100 ОМ,питание ни на чараджер (ISL6255)поступает от 1.5v да 2v.
Сразу скажу в ремонте по аппаратной части я новичок.
Что надо проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R719 Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 11:27
Ну для начала, прочитайте вот эту тему:
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
Тянуть Вас здесь никто не будет, ну если только такие же начинающие, потому как к участникам есть определенные требования:
viewtopic.php?f=232&t=87309
Ноутбук то свой или клиента? Если клиента, то мое мнение, не стоит за него браться без понимания схемотехники ноутбуков и опыта. Но в любом случае решение за Вами.
Да и у Вас короткое на плате где то, похоже. Так что воздержитесь с подачей питания пока его не локализуете, если толко с ЛБП, и с нужными настройками.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 03:56
Спасибо за совет я прочитал эту тему.У меня основная загвоздка что элементы на схеме не соответствуют элементам на плате.
B1,B4 Я так понимаю это сопротивления ? я замеры сделал на них всего 02.2Ом
R020 Тоже 02.2Ом
Так же Нашел на Даташит Мосфет AO4807 я так понимаю если он рабочий то должен прозваниваться в двух направлениях ?
У меня он прозвонился вот так G1 S1 и G2 S2.
А так молчание G1 D1 и G2 D2
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 04:02
Выше ошибся B4-B5.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 04:23
Всё надо идти спать :smu:sche_nie:
B4,B5 Я так понимаю это сопротивления ? я замеры сделал на них всего 02.2Ом
R020 Тоже 02.2Ом
Так же Нашел на Даташит Мосфет Q4 (AO4807) я так понимаю если он рабочий то должен прозваниваться в двух направлениях ?
У меня он прозвонился вот так c S2 на D2,D1.
тае же прозвонился и G2 на D2,D1,S2
А так молчание c s1 g1
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 11:39
первый транзистор у вас гвоздь, а вы вопросы задаете? ну и ну... хоть бы почитали как проверить полевой транзистор в инете :ne_ne_ne: дохнет обычно от неоригинального БП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 21:10
Три полевых транзистора в обвязке чарджера и ни один у меня не получается открыть.Их нужно выпаивать что бы проверить или на плате это можно понять ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:27
Не убивай плату, пока еще возможно, отдай тому кто сможет сделать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 01:58
Я сам до этого не догодался типа.....Вопрос по делу был задан а ты демогогию разводишь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 02:47
Если в ремонте такой сложной электроники полный ноль, то зачем лезешь в нее. Неси в сервис. А если хочешь сам, тогда учи матчасть и потихоньку копи деньги на дорогое оборудование и расходники.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Появятся адекватные вопросы, приходи, постараемся помочь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 05:56
Да по аппаратной части полный ноль,занимаюсь в основном устранением программных проблем,максимум что делал это менял термоинтерфейс,термопрокладки,клавиатуры,hdd,память,wi-fi модули,дисководы.Просто много приходится отказываться от ремонта так как нету опыта и оборудования(в наличие на данный момент только мультиметр,паяльная станция и расходники)докупать оборудование буду по мере необходимости(Термопро,Программаторы,ЛБП,Осцилограф,Мбс-10 итд)Так же собралось большое количество ноутбуков которые не включатся,просто залитики, то есть есть на чем тренироваться,так же есть интерес и самое главное желание.Совершенствоваться и постигать что-то новое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 10:13
Если то, что выделено зелёным у Вас на картинке, это AO4807. То его нужно выпаять. Вторая нога ни с чем не должна звониться. Если она с любой другой ногой, то транзистор надо менять 100%. Это для начала
